标题: 寻星仪辅助件的制作 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 22:15
标题: 寻星仪辅助件的制作
不少烧友手中都拥有寻星仪,如果做两个辅助件,在调星使用中会更加方便,现介绍如下:
        1、手电筒
        买一个与你手中寻星仪充电电源插座相配的电源插头,再买一个高亮度发光二极管,一个150Ω~200Ω的贴片电阻,直接将发光二极管串联一个电阻后焊在插头的焊片上,需注意的是发光二极管的正极接电池的正极,通常寻星仪的电源插座是内正外负,使用时只需将此电源插头插入就行,非常方便,尤其适合晚上调星,亮度很好且很聚光。
        2、调试线
        一般都用一根2M左右的75Ω-5的线来进行调试,比较硬,尤其是冬天,不便弯曲。不妨采用一根2M左右的75Ω-1.5的镀银线来自制,配两个专用“F”头及两个直接插 拔的转接头,使用时直接插入“LNB”的“F”头,另一端直接插入寻星仪的射频输入(即LNB的输入)“F”头,不用螺纹旋转,非常方便快捷,由于线材细了很多,也较软,可以弯曲,调试时不会受碍,对信号略有衰减,尚可接受。
