交通宣传车卫星接收系统的改进
2014-10-11 22:16
交通宣传车卫星接收系统的改进
《从“紧急转播”体现卫视发烧友的价值》一文,报道了阜新交警支队,大型交通宣传车卫星天线系统出现故障,过完节后,交警找到厂家,厂家非常重视,立即派来三位工作人员来到阜新。
厂家人到来后,先是对卫星接收系统进行检查,又更换了新的接收机,经过反复的测试,虽然调出了图像,但是图像随风的吹动而出现马赛克,交警感觉,厂家来为调星不仅是缓慢,而且图像又不稳定,这在实际使用中会非常不方便,因此,又联系了笔者与厂家见面。
厂家非常谦虚,并积极征求意见,笔者向厂家提出了几点建议:第一,降低接收天线的高度,固定好天线,以求天线的稳定度;第二,对车顶上的云台进行更换、改造,以求调星的精确度;第三,更换正规厂家生产的接收机,以求寻星的速度和使用保障;第四,对寻星方法进行调整,以求方便准确地寻星。厂家完全接受了建议,且非常恳切地聘请笔者具体实施。
提出了材料清单,厂家照单配料,卫星天线系统的改造开始了。
原来的云台天线固定的支点,在支台的转动轴上,转动轴直径仅1CM,因此,造成高75CM,宽35CM云台天线系统的力集中在仅1CM的转轴上,受力面积0.8C㎡,稍微有一点外力天线就左右晃动。
新进的云台是市面常用的室外云台,固定点在云台的转动盘上,直径为5CM,由3个螺丝固定,其受力面积近于20C㎡,是原云台的25倍,大大提高云台天线的稳定性。
为了降低天线高度,首先锯掉云台底部的5CM的云台支撑壁,然后另行焊接制作云台支撑臂与卫星天线连接的支撑杆,将原来坐式天线换成支杆天线,新的云台天线高度56CM,原来云台天线高度75CM,降低了19CM,不但大大降低了天线高度,而且天线可以灵活调整。
制作两块220MM*220MM*3.5MM铁板固定,一块与云台天线固定,另一块与宣传车顶端的原有固定螺丝孔对应固定,与云台固定的铁板先用4个螺丝固定好,再用二合一强力胶粘合,使云台盘与固定铁板有最大的接触面。
上面两块铁板用螺丝对应好,整个云台天线安装完毕。值得一提的是,一定要加弹簧片和垫片,以防宣传车长时间运动造成云台天线松动。
新的云台天线完成后,用玻璃胶封住车上的螺丝孔,以免车内进雨水。连接云台和云台控制器的6棵连线,云台可以工作了。
将高频头和新的接收机用原来的75-5线连接好,将原来的AV连线插入新的接收机的AV插孔,整个卫星系统安装完毕。
调星是比较困难的事情,怎样才能让一般的操纵者尽快地掌握调星办法,笔者将车内放置一个指南针罗盘,92.2°星在阜新市区为南偏西,正好是40度,将指南针罗盘做好标记,无论宣传车在何位置,只要调整云台的左、右键,使天线的朝向与指南针罗盘的标记相同,信号就会出来。
云台上、下键,在一次性调好后,轻易不动,再动一般是用于精调时使用。
那么,目前有售成套的车载卫星天线系统,为什么还要改造宣传车上的卫星接收系统,我看原因有二:
一、经与多家经营车载卫星天线系统的单位咨询和资料查询,目前较好的450MM的车载卫星天线系统,其天线高度是140MM,在东北接收不是十分理想。
二、车载卫星天线系统目前价格在万元以上,而改造整个系统的材料仅用几百元钱就可以搞定,因此,方便快捷、可靠实用是其价值所在。
