标题: 中星6B加密节目的解密接收实验 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 22:16
标题: 中星6B加密节目的解密接收实验
8月中旬,邻居的一套接收中星6B(115.5°E)的1.2m杂牌天线被狂风暴雨掀翻了,请笔者前去恢复,在对星过程中意外发现中星6B上有数十套加密节目正在开锁播放,节目丰富多彩,知识性很强。其中有央视5套体育频道、央视3套综合频道、央视6套、央视8套,还有“央视精品”、“风云足球”、“第一剧场”、“国防军事”等共计44套之多。节目内容之精彩,真是让人好不兴奋!但好景不长,刚过几天邻居来电说,这些节目又加密了!真是太吊人胃口了。这批节目在本地的有线数字节目中也未见有播出,有什么办法能长期欣赏到这些节目呢?……用手中的DM500S接收系统能行吗?因为这是一台多系统的解密机,为此笔者特别作了一次尝试。笔者原来用DM500接收机配合一面0.6m的斯威克偏馈天线对134°E、138°E、146°E进行过一锅三星的解密接收。查有关资料得知134°E亚太6号是用“爱迪德2”加密系统对节目进行加密播出的,而115.5°E中的11套转发器播出的节目也有采用“爱迪德2”进行加密播出,能否利用DM500S多媒体接收机对中星6B进行解密接收呢?对笔者进行了下列接收实验,并取得了满意的效果,现简述如下,供大家参考。
一、实验地点和时间
        接收点在苏州市东的一个小城镇,时间是2009年8月23日,天气晴好,天线置于房前楼下空旷的草地上。
二、接收器材
        0.9m斯威克偏馈天线一面(原有的正馈天线已严重损坏),三环高效馈源一只,PBI高增益C波段高频头一只,型号为1800,卓异5518数字机一台(用来对星较为方便),DM500S接收机一台,优质F头,同轴电缆等。
三、接收过程
        1、对星:用F头同轴电缆将接收系统一一连接好,将高效馈源套在C头的外套上稍作固定,将天线面对准南方,再向西偏转12°左右,天线仰角调到32°左右(标准仰角值-20°),开机输入央视的一组转发器参数:3840.h.27500,稍作调节就捕捉到了中星6B的信号,再微调三角(卓异5518数字机很利于对星和天线的调整)细调高效馈源在C头筒上的前后位置,直到信号质量百分比数值最大(达38%),并将高效馈源固定牢。在这个实验中可以看到,利用偏馈天线接收C波段节目时,高效馈源的作用是十分明显的,因为当卸下它时,信号质量会下降15%左右,使接收完全不可能进行。当然调节好它在C波段高频头圆筒上的前后位置亦十分重要。再逐一输入中星6B上各组加密节目的参数,经对比发现各组信号百分比值相差较大,这可能就是偏馈天线不适宜作C波段信号接收的原因。在这里也仅是权宜之计,不能作长期使用。
        2、DM500S多媒体数字机的解密接收:固定好天线,撤下卓异5518数字机,将DM500S机接入这个接收系统,开机后按下列程序进行操作:
        打开主菜单-选择卫星配置-选择“非标准用户定义配置”-“单卫星”接收-设定高频的本振频率(录键保存)-频道搜索项选择“手动转发器扫描”再逐一将各组加密节目的参数逐一输入并下载。
        这些节目都非常精彩,值得大家去欣赏。但3730.H.10715一组可能信号太弱而无法接收,有些转发器,例如4080.H.27500的信号即使能下载也无法破解,不知是什么缘故?虽说也是“爱迪德2”加密的,个中原因还望高手给予指点!
