标题: 解决WiMAX信号的方法 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 22:41
标题: 解决WiMAX信号的方法
WiMAX(World Interoperabilityfor Microwave Access)是一项令人激动的技术,它的出现让无处不在的互联网真正成为可能。同时,WiMAX还是一个潜力无限的市场,未来10年内,全球各地对WiMAX设备的需求量极其惊人,正是受到这个庞大市场的吸引,包括英特尔、诺基亚、AT&T在内的业界巨头都对WiMAX技术大力支持,并吸引更多的企业进入这个领域。
  WiMAX技术简介
  1.工作频带:WiMAX主要包含802.16和802.16a两项子标准,二者的工作频带并不相同:前者工作在10至66GHz频带,调制带宽可以为20MHz、25MHz或28MHz,在28MHz下它的每个通道数据传输率可以达到32至134Mbps级别;后者的通信频带则小于11GHz,采用可选通道方式,调制带宽在1.25MHz至20MHz之间,当频宽为20MHz之时,802.16a的最高速率也达到75Mbps。
  2.调制技术:802.16采用QPSK、16QAM和64QAM三种调制方式,四相移相键控利用载波的4种不同相位差来表示不同数据,其实际效率较高。而相比之下,QAM在机理上更加复杂,与其它调制技术相比,QAM调制技术具有充分利用带宽、抗噪声强等特点,广泛使用于各种信号传输技术之中。而16-QAM与64-QAM的区别只在于二者的数据位宽不同,后者可以提供比前者高出50%的数据传输率。
  WiMAX信号产生
  产生WiMAX信号可以使用R&S(罗德与施瓦茨)公司的矢量信号源SMU200A。它能产生各种数字调制信号,可以双通道实时输出,并提供衰落模拟和高斯白噪声产生等功能。
  图1是SMU200A设置WiMAX信号的主菜单,物理层技术模式可选择OFDM(256个点)和OFDMA(2048个点)。众所周知,OFDM是一种多载波数字调制技术,它具有较高的频谱利用率,且在抵抗多径效应、频率选择性衰落或窄带干扰上具有明显的优势;而OFDMA是利用OFDM的概念实现上行多址接入。每个用户占用不同的子载波,通过子载波将用户分开。OFDMA允许单个用户仅在部分子载波发送,降低了对发送功率的要求。
  WiMAX信号在传输方式上可分为FDD和TDD模式,对于每个帧的内部结构在SMU200A可以进行设置,每个帧内可以设置8个burst,此外信道带宽,采样率与Tg/Tb也可设置。
  WiMAX信号分析
  产生WiMAX信号也可以使用R&S公司的信号分析仪FSQ。FSQ集频谱分析仪和矢量信号分析仪于一体,非常方便分析各种信号。FSQ装载了选件K92之后,便可进行WiMAX信号的解调分析了,测试结果主要分为两种情况——列表显示和图形显示。
  1.列表显示:EVM值,可测试3种不同EVM,分别针对全部载波,数据和导频;I/Q调制质量,具体包括I/Q偏置,增益不平衡度等;功率值,具体包括脉冲功率,峰值因子等。
  2.图形显示:可以通过图形直观得出大部分测试结果,其中包括针对载波或符号的EVM值;针对Preamble的相位和频率误差;频谱平坦度;群时延;星座图;原始bit流;频谱杂散模板;ACLR以及CCDF值等。
  作为下一代的无线通信标准,WiMAX测试仪表需要很宽的解调带宽和极高的处理速度。R&S公司的信号源SMU200A和信号分析仪FSQ可以满足WiMAX测试的要求。
