图4:超外差发射机架构。
滤波后的
I/Q基带输入信号与正交的本振信号(
LO)混频,然后产生一个恒定的中频(
IF)信号,该中频频率通常位于兆赫级的低到中段。由于这是一个混合信号,故需要对其进行滤波,去除寄生信号,本振信号以及谐波信号。再通过与一个可变频率振荡器进行二次混频,形成最终的所需信道所要求的RF输出信号。增益控制被分配在不同部分。不过要想滤除无用的频率,并确保满足接收机频段所需的噪声和谐波指标,使用一个外部的SAW滤波器能够极大地缓解集成Tx通道的设计需求。经过滤波的带限单端输出信号被送到PA和双工器,从而完成了前端发射链。
