FKI Logistex推出新一代分拣系统
2014-10-11 22:48
FKI Logistex是全球领先的集成化物品输送解决方案供应商,近日宣布新一代分拣系统LS-4000E倾斜支架式和 LS-4000CB交叉输送带式分拣系统面市。这是该公司在芝加哥的ProMat宣布的。
新的分拣系统有更强的作业灵活性,而且配备最新节能设施,可以降低作业成本。
FKI Logistex.的产品与技术开发部主任Stephen Legg说:“FKI Logistex是分拣系统技术创新的领军企业,新一代分拣系统可以提高生产流程和物资配送的效率,降低商品流通费用,充分利用现有生产设施。”
最新节能系统
系统采用高效线性同步马达(LSM),所以LS-4000E和LS-4000CB可以在不降低速度、可靠性与效率的条件下降低商品的流通费用。高速LSM处在悬浮无接触运转状态,大大降低运动部件的磨损与噪音,其噪音水平与一般的说话差不多,两种分拣系统的最大噪音水平为62 dBA。
模块化设计提高空间利用率
LS-4000E与LS-4000CB采用更小的构成模块,使分拣系统的截面高度降低,支柱间距6米,为分拣系统与现有生产设施整合创造良好条件。由于占用的空间少,所以在分拣系统的上方与地面留出更多的空间,可以用于布置洒水系统、输送带、其它分拣装置、储存箱、人员车辆出入通道等。
LS-4000E和LS-4000CB分拣系统均是采用最佳配置,可以快速方便地安装与投入使用,有很高的可靠性与实用性。常见的结构设计加上加大的支柱距离使维修人员可以方便地维修分拣系统的各个部件。
更大的灵活性
新一代LS-4000分拣系统有新的功能设计,可以到达各个楼层。分拣系统的构架倾斜最大可以达到10度。导轨之间的平面变化,不论是直线区段还是曲线区段,可以达到7米 。
LS-4000E可以分拣一个货盘内的物品尺寸最大是1米x1米,重量最大是50公斤。LS-4000CB分拣系统有放置准确搬运稳妥特色,物品最大尺寸是0.6X0.6米,最大重量30Kg。
LS-4000E倾斜支架式分拣系统理想的应用场合是机场、航空公司、邮局与包裹、快递公司、 仓库以及配送中心。LS-4000CB交叉输送带式分拣系统适合分拣易碎易碰撞物品,特别适合快递公司和服装制造业使用。
