标题: 慕尼黑大学开发RFID木材采伐机 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-11 22:51
      慕尼黑科技大学了开发一套RFID应用模型:在木材采伐机上安装一支工业订枪,将RFID标签订在切割下来的圆木的表面上。这套系统可以帮助木材公司追踪木材的多重处理流程和运往加工厂的运送过程。       慕尼黑科技大学了开发一套RFID应用模型:在木材采伐机上安装一支工业订枪,将RFID标签订在切割下来的圆木的表面上。这套系统可以帮助木材公司追踪木材的多重处理流程和运往加工厂的运送过程。
      采伐机把树切割下来,并将树的树干清理掉。工业订枪是安装在采伐机的头部,将标签自动订在圆木的未端。这一自动化过程把慕尼黑科技大学的RFID应用与其他RFID森林应用系统区分开。
     慕尼黑科技大学RFID小组还在收割头上安装了RFID阅读器,对订在圆木上的标签进行首次读取。阅读器将读取到标签的ID号(标签存储的唯一信息)传送到采伐机车上随车携带的电脑上。电脑再将采伐机收集其他的信息,如圆木的长度和直径,与标签的ID号对应起来。
      这种无源的RFID标签由 X-ident Technology生产制造,形状类似于一张柔韧的塑料卡片,尺寸大概相当于信用卡的大小。标签内含NXP Semiconductors生产的芯片。芯片在13.56 MHz频率下工作,符合ISO 15693标准。标签的读取距离是3.28到4.9英尺。订孔是设计在标签的中央,标签的天线和芯片分布在标签的外围,所以没有对标签造成损坏。阅读器由Scemtec Transponder Technology提供的。当伐木工人将圆木放置在卡车上时,安装在卡车上的阅读器对标签进行二次读取。伐木工人运木材到木材堆放区,将木材卸下来,堆放起来。木材砍伐下来后,这种任务一般能持继好几天,而伐木工人实际上很可能为不同的公司工作。引入RFID技术可以保证所有当事人或公司清楚木材的状况,同时提供更多的数据,为伐木工人生成更精确的表单。
      几天或几周后,另一家木材承包公司将木头取走,运到加工厂;这时卡车上的读写器对标签再次进行读取。在加工厂,安装在传送带上的读写器对标签进行最后一次读取。
      慕尼黑科技大学在开发这套RFID应用系统时,主要面临着两大问题:一是在如何在采伐机头部安装RFID硬件;二是如何保证标签经受得住恶劣的伐木环境。他们采用了小型工业订枪解决了第一个问题,对于第二个问题,他们则采用了柔韧的塑料标签。
      慕尼黑RFID小组称在慕尼黑附近一片森林里测试的500个标签中,在收割和堆放圆木过程中没有受任何损伤,大约有5%的标签遗失在森林和加工厂。他们估计这一整套应用的花费是每立方米木材4.5欧元(6美元)。
