ST EPC 第二代RFID芯片
2014-10-11 22:51
ST EPC 第二代RFID芯片
意法半导体(STMicroelectronics)推出一个兼容最新的Electronic Product Code™ (EPC)规范的甚高频(UHF)非接触式存储器芯片,这款代号为XRAG2的芯片能够满足下一代供应链管理及物流应用的主要需求:全球互操作性、增强型安全性和优化的性能。
作为EPCglobal工业联盟的一个积极的成员公司,意法半导体致力于倡导开放的全球标准,实时自动识别供应链管理中的产品。新的XRAG2构建于上一代产品(XRA00)的成功基础之上,加强了ST对支持标准化超长射程RFID系统解决方案的承诺。
ST新的UHF芯片是一个功能丰富、成本低廉的集成电路,目标应用是RFID标签或电子标签,工作频率范围860-960 MHz甚高频。尽管无线通信法规在各地区不尽相同,但是,新产品工作频率的灵活性确保同一标签能够在全球各地应用和读取数据。对于RFID产品制造商,EPC第二代产品在全球的号召力将会激发前所未有的规模经济。
RFID系统能否普及应用取决于系统的稳健性和可靠性,XRAG2以快速灵活的防冲突机制为特色,阅读器能够检测和正确识别工作频率范围内的所有标签,针对无线电应用中典型的噪声高和信号不可预测性的条件,ST的新器件采用一个基于16位随机处理的“标签唯一”选择法。
第二代规范改进了在不同的阅读器环境下的系统性能,在有10个以上阅读器的环境中,XRAG2能够在密集阅读模式下工作,即阅读器发射和标签回应使用不同的边带,从而最大限度地降低信号干扰。
XRAG2安全机制包括密码防篡改保护和KILL命令,KILL命令支持现场禁用标签,使数据永远不能再被访问,这种永久禁用标签的功能在解决人们关心的消费者隐私问题上至关重要。例如,当带标签的物品被消费者购买后,销售人员可以现场执行KILL命令,关闭将来的物品跟踪功能。
XRAG2是一个432-bit的存储器芯片,有两种配置可供选择,并允许标签存储专用的工业代码:三个存储体(64 bits TID, 304 bits 用于 EPC 代码,64 bits备用),或四个存储体(128 bits 用户, 64 bits TID, 176 bits 用于EPC代马,64 bits 备用)。
采用高可靠的成熟的CMOS技术开发,内建EEPROM存储器,XRAG2适用于大规模成本拉动的市场,其非易失性存储器技术能够保存数据40年,耐擦写循环能力10000次以上,适合使用寿命长的应用需求。
芯片量产在2005年12月以前开始。订购100000件的单价为0.07美元。XRAG2供货产品形式可以是薄型无锯齿圆晶片或凸缘有锯齿圆晶片。
