瑞萨 全球最薄的RFID引入线
2014-10-11 22:51
瑞萨 全球最薄的RFID引入线
瑞萨科技公司(Renesas)宣布,推出RKT101xxxMU m-Chip*1引入线*2。这是一种安装在RFID(射频识别)IC上的m-Chip,其全球最薄的85微米厚度有助于改善RFID标签的平坦度。
RKT101xxxMU是RKT101系列(已经生产)的一个新成员。与瑞萨现有的HKT100系列m-Chip引入线相比,该器件可以将通信距离扩展1.5倍。
RKT101xxxMU具有以下特性。
(1) 全球最薄的85微米或以下的厚度
85微米或以下的引入线最大厚度可以使RFID集成电路芯片更加纤巧,同时开发了一种可最大限度地减少外部通信天线厚度的技术。
当在塑料或纸卡中植入引入线,或者将其附加于各种类型的标签或贴纸标签上时,可以有效地减少由于引入线引起的凸起,使引入线可用于更加纤巧的媒介。
(2) 没有芯片局部梯级的扁平设计
当一个集成电路芯片连接到外部天线时,芯片局部会形成一个梯级(step)。利用RKT101xxxMU,集成电路芯片以外的区域均被一个与芯片厚度一样的应力分布层覆盖,使整个引入线变得平整。这可以防止在集成电路芯片上形成机械应力并减少成本,有助于实现低价格的引入线。
样品将从2006年7月开始在日本供货,价格是100日元。
