标题: NS两款高性能转换器 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-10 22:26
标题: NS两款高性能转换器
NS  两款高性能转换器
美国国家半导体公司  (National  Semiconductor)  宣布推出两款全新的高性能转换器,其特点是可以提升高电流系统的效率及延长其电池寿命。型号为  LM2716  的降压/升压转换器及型号为  LM2717  的降压/降压转换器不但可以驱动多种不同大小的负载,而且确保效率可高达  90%  以上,因此有助延长系统的电池寿命。这两款转换器芯片最适用于嵌入式电脑系统、机顶盒、便携式上网设备、一般的负载以及包括  TFT/LCD  平板显示器在内的监视器和电视机。
这两款转换器最适用于需要利用高电流、低电压电源供应器为其负载提供供电的系统,可为这类系统的现场可编程门阵列  (FPGA)、数字信号处理器及数字特殊应用集成电路  (ASIC)  提供稳压供电。LM2716  及  LM2717  两款单芯片转换器除了提供固定输出电压之外,还可提供可调节输出电压,有助提高系统设计的灵活性。两款转换器都设有外置软启动功能,可将启动时所产生的输入浪涌电流限制在一定的范围内。此外,这两款转换器都设有独立的停机功能,确保用户可以分开关闭每一稳压器。
美国国家半导体  LM2716  降压/升压转换器及  LM2717  降压/降压转换器的主要技术规格
LM2716  芯片内含两颗脉冲宽度调制  (PWM)  直流/直流转换器,其中一颗是专门用来提供固定输出电压的降压转换器,而另一颗则是专门用来提供可调节输出电压的升压转换器。LM2717  芯片则内含两颗  PWM  直流/直流降压转换器。
这两款转换器芯片都设有导通状态电阻  (RDSon)  低至只有  0.16W及  0.12W的内部开关,以确保可以发挥最高的转换效率,而且工作频率可以在  300kHz  与  600kHz  之间的范围内加以调节,使系统可以采用较小巧的外置元件。LM2716  及  LM2717  两款芯片都采用小巧的  24  引脚  TSSOP  封装。
