| 常量名 | 控件类型 | 控件的主要属性 |
| PANEL | Panel | 标题:回调函数回调函数:PanelCB |
| GRAPH | Graph | 标题:波形显示 |
| STRING | String | 标题:文件名 |
| OKBUTTON | Command Button | 标题:显示(__S) 回调函数:OkCallback |
| QUITBUTTON | Command Button | 标题:退出(__Q) 回调函数:QuitCallback |
| 常量名 | 说明 |
| VAL_CHAR | 字符型 |
| VAL_DOUBLE | 8 字节浮点型 |
| VAL_FLOAT | 4 字节浮点型 |
| VAL_INTEGER | 4 字节整型 |
| VAL_SHORT_INTEGER | 2 字节整型 |
| VAL_64BIT_INTEGER | 8 字节整型 |
| VAL_UNSIGNED_CHAR | 无符号字符型 |
| VAL_UNSIGNED_INTEGER | 无符号4 字节整型 |
| VAL_UNSIGNED_SHORT_INTEGER | 无符号2 字节整型 |
| VAL_UNSIGNED_64BIT_INTEGER | 无符号8 字节整型 |
| 常量名 | 说明 |
| VAL_THIN_LINE | 细线类型,将数据点用细线连接,连接点处不作标记,线的粗度为1 个像素 |
| VAL_FAT_LINE | 粗线类型,将数据点用粗线连接,连接点处不作标记,线的粗度为3 个像素 |
| VAL_CONNECTED_POINTS | 连接点类型,与细线类型基本相同,其连接点处用标记标出 |
| VAL_SCATTER | 散点类型,点与点之间没有连接线 |
| VAL_THIN_STEP | 细线阶梯类型,数据点之间采用直角连接走线,线的粗度为1 个像素 |
| VAL_FAT_STEP | 粗线阶梯类型,数据点之间采用直角连接走线,线的粗度为3 个像素 |
| VAL_VERTICAL_BAR | 垂直柱状图类型,数据点的值即为柱状图的高度 |
| VAL_HORIZONTAL_BAR | 水平柱状图类型,数据点的值即为柱状图的长度 |
| VAL_BASE_ZERO_VERTICAL_BAR | 零基点垂直柱状图类型,数据点的值以0 为基点向上或向下扩展 |
| VAL_BASE_ZERO_HORIZONTAL_BAR | 零基点水平柱状图类型,数据点的值以0 为基点向左或向右扩展 |
| 常量名 | 说明 |
| VAL_EMPTY_SQUARE | 矩形方框标记,中间无填充 |
| VAL_SOLID_SQUARE | 矩形方框标记,中间填充 |
| VAL_ASTERISK | 星号标记 |
| VAL_DOTTED_EMPTY_SQUARE | 矩形方框标记,中间填充一个点 |
| VAL_DOTTED_SOLID_SQUARE | 矩形方框标记,中间填充 |
| VAL_SOLID_DIAMOND | 棱形框标记,中间填充 |
| VAL_EMPTY_SQUARE_WITH_X | 矩形方框标记,中间填充一个“X” |
| VAL_EMPTY_SQUARE_WITH_CROSS | 矩形方框标记,中间填充一个“+” |
| VAL_BOLD_X | 粗“X”形标记 |
| VAL_SMALL_SOLID_SQUARE | 小矩形标记 |
| VAL_SIMPLE_DOT | 像素点标记 |
| VAL_EMPTY_CIRCLE | 圆形框标记,中间无填充 |
| VAL_SOLID_CIRCLE | 圆形框标记,中间填充 |
| VAL_DOTTED_SOLID_CIRCLE | 圆形框标记,中间填充点 |
| VAL_DOTTED_EMPTY_CIRCLE | 圆形框标记,中间填充一个点 |
| VAL_BOLD_CROSS | 粗“+”形标记 |
| VAL_CROSS | 细“+”形标记 |
| VAL_SMALL_CROSS | 小“+”形标记 |
| VAL_X | 细“X”形标记 |
| VAL_SMALL_X | 小“X”形标记 |
| VAL_DOTTED_SOLID_DIAMOND | 棱形框标记,中间填充 |
| VAL_EMPTY_DIAMOND | 棱形框标记,中间无填充 |
| VAL_DOTTED_EMPTY_DIAMOND | 棱形框标记,中间填充一个点 |
| VAL_SMALL_EMPTY_SQUARE | 小矩形方框标记 |
| VAL_NO_POINT | 无连接点 |
| 常量名 | 说明 | 常量名 | 说明 |
| VAL_SOLID | 实线 | VAL_DASH_DOT_DOT | 双点划线 |
| VAL_DASH | 线段 | VAL_DASH_DOT | 单点划线 |
| VAL_DOT | 点 | | |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
