标题: 如何为仪器控制系统选择合适的硬件总线 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-12 08:06
        概览
        当您面对各种各样的仪器连接总线时,可能会很难为自己的应用作出最合适的选择。可以说每个总线都有各自的优势和相应的优化技术。因此,请您先问问自己如下四个问题,比较一下最常见PC总线的功能选项,即可作出决定。
        更多关于仪器控制总线的信息
        1.什么总线可以用在仪器和计算机上?
        一款仪器通常会提供一个或更多个总线选择,用于仪器的控制;PC通常也会为仪器控制提供多种总线选择。如果PC上没有自带连接到某种仪器的总线,您也可以通过一个插件板或者外部转换器来添加总线。用于仪器控制的总线类型很多,大体可以分为以下几类:
        2. 我需要什么样的总线性能?
        影响总线的性能的三个主要因素包括:带宽、延迟和仪器实现方式。
        图1. 比较主流测试和测量总线的理论带宽与延迟。
        3. 该仪器将要用在什么环境中?
        在开发一个仪器控制应用时,充分考虑其部署环境是很重要的。您需要考虑的主要因素包括:仪器到PC之间的距离,以及接口和电缆的坚固性。这两个因素在为仪器控制系统选择总线时至关重要。
        仪器到PC之间的距离
        如果您的仪器离PC很近(小于5米),您就可以灵活地选择任意一种总线类型。如果您的仪器远离PC,例如,在另一个房间内或另一幢大楼里,那么您应该考虑分布式仪器控制系统的体系架构。分布式仪器控制系统中可能包括扩展器、中继器、LAN/LXI, 或者LAN转换器(例如,以太网至GPIB转换器)。
        接口和电缆的坚固性
        如果您的仪器处在充满噪声干扰的环境中,例如工业环境,那么您可以考虑使用提供保护的接口总线,隔离环境干扰。例如,在一个生产车间里,GPIB或者USB将是一个更加合适的选择,因为它的电缆锁定牢靠,具有坚固耐用的屏蔽指标。
        4. 设置和配置总线的难易程度如何?
        当您在选择总线接口时,请注意其设置和安装方式。某些仪器部署在有许多用户交互的地方,例如实验室中,这是就应该考虑选择SUB总线接口,使用起来非常方便,且与用户习惯一致。对于需要考虑安全性的仪器控制系统,您应该意识到信息技术部门可能会禁止使用以太网/LAN/LXI等总线。如果您确定以太网/LAN/LXI对于您的仪器控制系统来说是最佳总线接口,那么当您将其部署在一个需要考虑安全性的环境中时,应该在整个设计实施过程中与信息技术部门协同工作。
        5. 常见总线的选择指南
                                        总线
                                        带宽 (MB/s)
                                        延迟 (?s)
                                        距离 (m) (不使用延长)
                                        设置与安装
                                        连接器坚固性
                                        GPIB
                                        1.8 (488.1)
                                        8 (HS488)
                                        30
                                        20
                                        良好
                                        最佳
                                        USB
                                        60 (高速)
                                        1,000 (USB)
                                        125 (高速)
                                        5
                                        最佳
                                        良好
                                        以太网/
                                        LAN
                                        12.5 (快速)
                                        125 (Gigabit)
                                        1,000 (快速)
                                        1,000 (Gigabit)
                                        100
                                        良好
                                        良好
                                        PCI
                                        132
                                        1.7
                                        内部 PC 总线
                                        较好
                                        较好
                                         最佳(对于 PXI)
                                        PCI Express
                                        250 (x1)
                                        4,000 (x16)
                                        0.7 (x1)
                                        1.7 (x4)
                                        内部 PC 总线
                                        较好
                                        较好
                                        最佳(对于 PXI)
<div style="clear:both;">
