标题: 虹信通信数字微波拉远覆盖解决方案 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-12 12:29
在国内,移动通信网络发展至今,传输成为了制约网络建设的关键因素。“微波拉远”是将微波传输技术、射频放大技术和天线技术进行重新组合,通过微波传输实现信号的无线传输,再通过射频放大完成信号的放大与覆盖。该技术改有线为无线,有效克服了目前在城市繁华地段进行光纤施工所遇到的种种困难,大大降低了有线传输的组网成本,且无需新建机房,降低配套投入,施工快捷方便,解决了高层建筑对移动信号屏蔽难题,确保了通信畅通。
虹信通信数字微波拉远的产品特点
虹信通信的数字微波拉远系统由近端机、室外单元(ODU)、远端机、中频电缆和天线组成,通过网管系统可对所组成的微波网络提供实时管理。传输频率为微波频段,7G/8G/11G/13G/15G/18G/23G可选,频率资源丰富,最大传输容量155.52Mbps,提供光基带接口或电基带接口。
虹信通信数字微波拉远的组网优势
数字微波拉远系统不仅可应用于缺乏光纤资源、不易铺设光缆的地区,还可应用于小区的网络优化,以及在安装条件受限制、收发天线隔离度比较难保证的场合,如铁塔及高层的屋顶等地区使用。虹信通信数字微波拉远系统组网方式灵活,支持微波和光纤的混合组网,近端机和远端机之间可采用点对点及点对多点的组网结构。
移动通信论坛拥有30万通信专业人员,超过50万份GSM/3G等通信技术资料,是国内领先专注于通信技术数字微波拉远的应用前景
数字微波拉远系统本身具有上行干扰低,组网灵活等优点,可以充分利用现有微波频谱资源,避免了系统内同频干扰问题,扩大了基站的应用场景与范围,在网络建设中有着广阔的应用前景,可广泛应用于高铁、村通工程、小区、城中村、公路、风景区、海域等覆盖项目中。
高铁传输接力应用:对于有链型组网要求的铁路覆盖,若局部地区没有光纤资源,可通过微波引入附近基站信号+光纤级联的方式完成铁路覆盖,并可实现环路保护的功能。
城区传输接力应用:微波拉远系统可作为写字楼、小区等室内分布的信源引入,解决城区楼宇信源传输问题,加快建站速度。
公路覆盖的应用:在公路沿线一般架设有光纤和基站资源,但由于公路的曲折蜿蜒,容易形成弱区及盲区,在此环境下可利用点对点微波拉远系统引入公路周围的基站信号进行相应区域的覆盖。
山区村落传输接力应用:微波拉远系统采用微波作为传输媒介,支持微波和光纤的混合组网方式,不受光纤资源限制,能解决因光纤无法铺设的山区村落等话务量不高的覆盖场景。
虹信通信数字微波拉远覆盖应用案例
甘肃兰州市罗九公路东起九州开发区,西起北滨河路中段。全长7公里左右,是一条盘山公路。也是通往山上避暑山庄的必经之路。该公路位于市区边高山上的盘山公路,由于山体阻挡大多地方信号较差,且有信号的地方用户接收信号较杂,通话质量较差,有时也有掉话现象。
本次工程的主要目的是解决罗九公路及周边山庄信号差的问题,扩大兰州移动GSM系统的有效覆盖区域,提高移动通信的网络质量。考虑到罗九公路的特殊性,我们采用数字微波拉远设备和数字光纤拉远的补充覆盖方式,在组网方式上有更大的灵活性,可以实现单纤一拖一、和单纤一拖多等方式,数字微波拉远近端与远端采用微波传输,远端与远端设备采用光纤级联的方式。由于设备对传输时延有自动调整功能和设备上行噪声抑制功能,在一拖多的情况下保证了设备不会对基站上行干扰和各个远端之间覆盖重叠区信号质量的保证,使得罗九公路及周边山庄移动用户能正常通话。
