在PLTS中,使用基于TDR的测试系统和基于VNA的测试系统都可以提供比较完整的信息,那么应该选择哪个系统呢?
许多信号完整性(SI)实验室都同时采用了这两种系统。这两种系统都有自己的优势,在某些要求得到最大限度的多功能性的场合,这两套系统都可以适当地加以使用。
TDR测试系统:
l 对于需要快速建立一阶模型、而且希望测试设备容易使用和熟悉的工程师来说,基于TDR的测试系统可能是最佳选择。
矢量网络分析仪的测试系统:
l 基于矢量网络分析仪(VNA)的测试系统大大提高了带宽、幅度和相位精度、相位稳定性、动态范围(信噪比)和先进的校准技术。
l 在很多情况下高动态范围是非常重要的,使用大的动态范围就有可能把非常低的信号串扰测试出来,对于差分器件来说高的动态范围可以识别非常小的模式转换,如由于差分器件设计不对称造成差分信号转换成共模干扰。
l 由于VNA可以直接进行线路或电缆的频域衰减曲线的测量,所以如果非常关注测量结果的精度和可重复性,或者希望直接测量频域参数,最好选择VNA。
