安捷伦科技扩展 PXA 信号分析仪的功能
2014-10-12 12:50
安捷伦科技公司(NYSE:A)在西班牙巴塞罗纳举行的2010年世界移动大会上展示了嵌入新型先进测量应用软件的 Agilent N9030A PXA 信号分析仪,用于射频(RF)发射机的测试。
这种先进的测量应用软件可以测试蜂窝通信和数字视频的多种信号标准。信号标准包括 LTE-FDD、LTE-TDD、W-CDMA/HSPA/HSPA+、DVB-T/H 和 ISDB-T。
对 LTE FDD 和 TDD 来说,N9080A 和 N9082A 应用软件可以进行一键式测试,按照 3GPP 标准(TS 36.141 和 TS 36.521-1)简化基站(BTS)和用户设备(UE)的设计、验证和制造过程。该应用软件支持所有 LTE 通道带宽、上行链路与下行链路通道和信号、频段内发射信号质量测量及频段外多余辐射测量。关键测量包括误差矢量幅度(EVM)、频率误差、相邻信道功率(ACP)、频谱辐射模板(SEM)和发射打开/关闭功率(只用于 TDD)。该应用软件还包括许多基本的测试功能,并提供可调用增强测试模式(E-TM)设置的独特功能,以进行调制质量测量,及简化射频(RF)发射机一致性测试。
N9073A W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测试应用软件可根据 3GPP 测试标准(从 99 到 8 版本),对 BTS 和移动基站(MS)器件进行一键式射频发射机一致性测量,主要包括误差矢量幅度(EVM)、频率误差、峰值码域误差(PCDE)、频谱辐射模板(SEM)和相邻信道功率(ACP)测量。
N153A DVB-T/H 和 N6155A ISDB-T 测量应用软件提供一键式标准功率和调制分析功能,可简化 DVB-T/H 和 ISDB-T 的调制器、发射机、放大器、调谐器、同频转发器/中继器的设计、测试和制造过程。
PXA 是 Agilent X 系列中性能最高的信号分析仪。PXA 信号分析仪与嵌入式测量应用软件相结合,能够提供卓越的动态测量范围、高达 –87 dB 的 3GPP ACLR、±0.19 dB 的功率计精度,以减少 BTS 研发和制造过程中所需的工具数量。
PXA 是唯一提供 140 MHz 带宽并同时具备高达 75 dB 无杂散动态范围的分析仪。它能够进行多载波信号分析,还能对数字预失真(DPD)技术进行分析和故障诊断。宽带宽系统(例如 LTE)中使用的功率放大器通常采用 DPD 技术。对于从 3G 向 4G 过渡工程师来说,140 MHz 带宽是用于真正的 4G 移动宽带系统(例如 LTE Advanced 技术)的最佳选择,4G 移动宽带系统可将 LTE 扩展至 100 MHz 带宽。
有关 PXA 信号分析仪的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/pxa_apps。查看高分辨率图片和视频短片,请访问:www.agilent.com/find/PXA_images 。
有关 Agilent PXA 的背景介绍,请访问:www.agilent.com/find/PXA_backgrounder。有关 X 系列的总体背景介绍,请访问:www.agilent.com/find/X-Series_backgrounder。
