标题: 安捷伦科技推出电气一致性测试软件和测试夹具 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-12 13:06
安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出新的电气性能验证软件和测试夹具,使设计工程师能够轻松测试和验证器件,更高效地进行 10GBASE-T(基于双绞铜线的 10 千兆位以太网)设计。该测试解决方案适合有线网络、数据通信和数据存储行业的工程师使用,而且将推动 10GBASE-T 产品的部署。
         Agilent U7236A 10GBASE-T 以太网电气性能应用软件在 Agilent 90000 系列 Infiniium 示波器和数字信号分析仪上运行,可以帮助工程师确定他们的器件是否符合 IEEE 802.3an-2006 标准定义的 10GBASE-T标准。U7237A 10GBASE-T 发射机电气测试夹具使工程师能够轻松探测 10GBASE-T 电信号。
        10GBASE-T 是一种速度升级技术,能够在双绞铜线上进行 10 千兆位数据速率传输。10 千兆位以太网早在 2002 年便已问世,但因为需要安装成本昂贵的光纤或短距离铜线电缆才能进行通信,所以部署范围一直非常有限。10GBASE-T 将会在更便宜的双绞铜线上进行通信,可把 10 千兆位以太网引入桌面计算应用领域。
        Agilent 10GBASE-T 电气性能应用软件能够提供出色的信号完整性,而且便于使用,使您能够快速、精确地进行验证。对 10GBASE-T 设备进行一致性测试时,工程师将需要使用示波器、频谱分析仪和矢量网络分析仪。该软件在示波器上运行,全面控制仪器运行测试工作。夹具通过将信号从 RJ-45 连接器输出传送到 SMP 电缆,可以轻松接入信号,使工程师能够充满信心地对 10GBASE-T 器件进行探测。
        该软件可简化测试设置步骤,使测试变得更方便。工程师可以从列表中选择测试,按下一个按钮运行测试,然后将测试结果保存在 HTML 文件中进行查看。HTML 格式非常灵活和信息丰富,有利于分发。他们还可以对所选的测试组运行多种试验,并查看突出显示最坏情况的统计报告。
        由于该软件在 Agilent 90000 系列 Infiniium 示波器上运行,它还具有其他优势,例如业界最低的本底噪声和最平坦的频率响应。该软件还支持各种安捷伦屡获殊荣的频谱分析仪和矢量网络分析仪。
        Agilent U7236A 软件和 U7237A 测试夹具是使用 Solarflare Communications公司的 IEEE 标准 802.3an-2006 一致性 10Xpress 10GBASE-T PHY 器件开发的。Solarflare Communications公司是标准一致性 10 千兆位以太网芯片的领先提供商。
        Solarflare Communications 公司市场总监 Ajay Rane表示:“Solarflare 的使命是推动 10GBASE-T 网络的部署与发展,安捷伦电气一致性软件和测试夹具也是追求这一目标的领先产品。Agilent 10GBASE-T 一致性软件和测试夹具将帮助服务器、交换机和存储设备的 OEM(原始设备制造商)以及 ODM(原始设计制造商)轻松测试其设计与标准的一致性,帮助他们把高密度 10GBASE-T 解决方案更快推向市场。”
        安捷伦还与新罕布什尔大学互通性测试实验室(UNH-IOL)的 10 千兆位以太网联盟合作,共同开发 10GBASE-T 测试的方法和要求。UNH-IOL 10 千兆位以太网联盟在业界的大力支持下和成员公司的配合下,致力于开发中立的测试环境和业界认可的测试方法,以便提高和改进 10 千兆位以太网设备的一致性和互通性。
        Agilent 10GBASE-T 测试解决方案是对安捷伦其他 10 Gigabit 以太网测试解决方案的补充,这些解决方案包括结构化电缆安装测试、XAUI 电气验证和其他光纤测试解决方案。如需与U7236A 和 U7237A有关的更多信息,敬请访问:www.agilent.com/find/10GBASE-T。查看高分辨率图像,敬请访问:www.agilent.com/find/10GBASE-T_images。
        安捷伦完整的示波器系列有多种外形尺寸可供选择,覆盖 20 MHz 至 90 GHz 的带宽范围,可提供业界领先的技术指标和功能强大的应用软件。
关于安捷伦科技公司
        安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者。公司拥有 20000 名员工,遍及全球 110 多个国家,为客户提供卓越的服务。在 2008财年,安捷伦的净收入达到 58亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,敬请访问 www.agilent.com。
