标题: PXI Express:支持高性能混合信号测试平台 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-12 13:24
编辑笔记:PXI Express仪器采用PCIe总线技术,为PXI平台新添了许多技术优势。该总线至多个仪器系统的数据吞吐量可以高达2 GB/s,从而可用于那些曾经只能通过定制硬件才可能实现的应用。
PXI Express的技术优势
由于PXI标准采用了PCIe技术,PXI自动化测试系统提供了前所未有的高性能。在有些情况下,PXI仪器现在可以执行一些迄今一直无法完成的测量。
PXI Express是由PXI扩展所得。新型PXI Express机箱提供了支持PXI与PXI Express模块协同工作于同一系统的混合兼容的插槽。所以,针对自动测试应用领域,PXI与PXI Express系统均具有如下三大技术优势:
- 灵活的、软件定义的仪器系统
- 模块化仪器的集成
- 高数据吞吐量
利用软件定义方式实现仪器系统的灵活性,您可以为各种测量应用重新配置测试系统。对于针对某台设备需要进行多种协议的标准测量的RF/通信设备制造测试,这种灵活的测试方案显得尤为适用。
其次,通过将模块化仪器集成到同一个系统,您可以从超过1500种现有PXI仪器中选择合适的仪器。这些仪器包括测试与测量行业中最高性能的仪器:
- 18-位分辨率的高精度多功能数据采集卡
- 24位分辨率、500 kS/s采样率数字化仪
- 具有pA级精度和1000 V量程的快速7位半数字万用表
- 高密度开关阵列,在单个3U插槽中具有512个交叉点
- 高达6.6 GHz的RF信号分析与发生仪
- 高密度通道计数与同步,高达5000个动态通道
通过在同一系统中使用多种PXI模块化仪器,您可以通过单个测试系统测试多种混合信号设备。一个常见应用便是使用PXI系统实现混合信号半导体ASIC的表征。
最后,PXI与PXI Express仪器均具有一条能实现从仪器到主机PC的高性能信息传输的数据总线。PXI仪器能够为总线上的所有设备提供高达132 MB/s的共享带宽。PXI Express仪器通过PCIe总线甚至能够达到更高的吞吐量。PCIe总线是一个点对点的高速串行总线,其每插槽带宽可以从250 MB/s扩展至2 GB/s。例如,一个x4(“乘4”) PXI Express插槽为该插槽中的设备提供高达1 GB/s专用带宽。此外,系统的总吞吐量随着您添加更多仪器至系统中相应增加。
图1. PCIe的吞吐量随所使用仪器的数目扩展
您可以利用PXI Express仪器的高数据吞吐量的特性,创建若干项新型应用。凭借总线的高吞吐量,您可以在高速数据流导入磁盘或数据流导出磁盘配置应用中,协同使用PXI Express仪器与PXI Express RAID硬盘驱动器。两个特殊的应用——信号情报与数字视频测试——的实现便是得益于这一功能。
软件定义的测量:RF与通信测试
利用虚拟仪器系统的方式,PCI或PCIe被用作从仪器到PC的数据总线。您可以结合定制算法或常见测量值(如上升时间或
THD(总谐波失真)),对数据进行分析。利用软件定义测量,您可以重新配置仪器以执行各种任务。
一个需要使用软件定义测量的应用领域便是RF与通信制造测试。由于现在的无线设备使用多种通信协议,如802.11g、GSM、GPS和蓝牙等,无线设备测试的挑战性和测试成本均日趋上升。以往,您需要多台仪器以表征不同通信标准下的设备性能。糟糕的是,使用多台独立仪器的成本会非常之高。如今,使用这种软件定义的RF测试方案,可以使用相同的硬件设备、通过重新配置软件从而实现对多种通信协议的测试。因而,您可以用同一台仪器与不同的软件结合使用,实现不同的测试功能。一个面向无线标准测试的仪器复用的常见范例,便是蜂窝电话制造测试,如图2所示。
图2.涉及多个标准的蜂窝通信制造测试
如图所示,单个PXI失量信号分析仪捕获对应不同通信标准的各种频率的RF信号。由于通信协议堆栈用软件实现,您可以将同一台仪器复用于每一个通信标准。因而,软件定义的测量方式缩减了测试成本与空间占用。
多仪器集成:混合信号ASIC的表征
对于混合信号测试,PXI的另一个技术优势便是,它提供了在同一个系统中紧密集成多个仪器的能力。这一能力提供了仪器间的精确同步和模拟与数字数据间的相关,并减少了仪器所占用的空间。这种实现仪器系统的混合信号方式使得多种测试应用获益匪浅。范例之一便是多通道混合信号专用集成电路ASIC,如数模转换器。
现代
ASIC要求混合信号输入和输出以及各种信号需求。以往,这些设备的自动化测试需要多个台式仪器,这需要耗费相当的成本和物理空间。今天,PXI仪器系统提供了一种单平台解决方案,通过该方案,您可以在单个测试中集成多台仪器。
例如,考虑表征一个4-通道、12-位、100 MHz数模转换器所需的测试仪器。该ASIC需要超过48个同步数字I/O的通道、4个精确模拟输入通道和一个可编程的DC电源。利用PXI仪器系统,您可以通过在同一个系统中集成多个PXI仪器解决这一测试挑战。如图3所示,您可以实现多个数字I/O模块的同步,以确保48个通道满足通道间偏移小于1 ns。此外,一个
PXI高速数字化仪在100 MS/s采样率时能提供14-位的精度。对于该测试系统,您仅需要一个数字化仪,以及一个低插入损耗的RF开关。最后,您可以使用一个PXI可编程电源供应,以提供从0V到6V的、120?V间隔变化的电压。图3表示了一个多通道
DAC的参考架构。
图3.4-通道DAC表征的参考架构
利用PXI模块化仪器系统,您可以将一个混合信号测试平台集成至单个测试系统中。图4表示了测试一个4-通道DAC所需的系统。
图4。混合信号PXI仪器系统
利用仪器系统的模块化实现方式,您可以通过重新配置该系统或对其扩展以满足未来的测试需求。此外,通过与NI LabVIEW编程环境的连接,您可以实现如THD、SFDR和SINAD等量的测量。在该系统中,您可以通过观察其在电源、电流等各种因素下的性能,得到被测设备的全面表征。
Applications高数据吞吐量:数据流导入磁盘应用
PXI Express仪器系统的最大技术优势在于PCIe总线的高数据吞吐量。这一优势不仅缩短了常见自动化测试应用的测试时间,也使得使用现有商用硬件无法实现的新型应用得以实现。范例之一便是数据流导入磁盘,如信号情报和数字视频测试等。
传统的台式仪器,如任意波形发生器、逻辑分析仪和示波器等,使用板上有限的存储器作为存储波形数据的临时缓存。板上存储器昂贵而且可用空间有限。然后,这些仪器系统可以通过
GPIB、LAN或USB接口将波形输入至PC或自PC输出波形。糟糕的是,这样的数据吞吐量仅仅是数兆字节每秒。对于数据流导入磁盘或数据流导入内存等应用,需要高得多的吞吐量。PXI Express凭借其高吞吐量和低总线时延,提供了一个引人瞩目的解决方案。
幸运的是,您可以使用NI LabVIEW的多线程编程模型,方便地优化数据流导入磁盘应用。由于
LabVIEW动态地分配编程任务至多个线程,您可以通过将仪器I/O和文件I/O分解成两个独立的while循环,实现更高的吞吐量。推荐使用的编程方式为生产者-消费者循环结构,如图5所示。
图5。带有队列结构的生产者-消费者循环结构
在上例中,上面的循环(生产者)从一个高速数字化仪中采集数据,并将其传递至一个队列结构(一个LabVIEW FIFO队列)。您可以使用该队列结构,以实现LabVIEW中的多个while循环间的数据传递。下面的循环(消费者)自队列结构中读取数据并将其写入到磁盘。该生产者-消费者循环结构为数据流导入磁盘应用提供了最佳的性能,因为在消费者循环将数据写入到磁盘的同时,生产者循环可以继续采集数据。
标定数据流导入磁盘应用
得益于
PXI Express仪器系统吞吐量的提高,您可以在数据流导入磁盘应用中实现更高的采样率和更多的通道数。为了标定数据流导入磁盘应用的准确吞吐量,使用如下等式:
吞吐量=采样率x字节/样本x通道数
例如,考虑一个数据流导入磁盘应用场景:NI PXIe-5122高速数字化仪的两个通道以100 MS/s的最大采样率进行采样。注意,NI PXIe-5122是一个14-位的数字化仪。因而,每个采样值需要2字节存储空间或磁盘空间。NI PXIe-5122的最大吞吐量如下所示:
吞吐量=100 MS/s x 2字节/采样 x 2通道=400 MB/s
为了精确表征一个真实系统的性能,使用一个PXI Express双核嵌入式控制器,以及一个速率为650 MB/s的PXI Express x4 RAID-0硬盘驱动器。对于该测试,所用的采集大小为40 GB。在如下所示的测试结果中,使用了多个具有256 MB板载存储的NI PXIe-5122数字化仪。表一根据所需通道的数目,描述了数据流导入磁盘应用的最大采样率。
表1.NI PXIe-5122高速数字化仪的数据流导入磁盘的标定速率
作为数据流导入磁盘应用的另一种方案,您也可以将来自一个高速数字化仪的数据以数据流的形式导入您的PXI控制器的板载内存中。这一方法不要求一个
RAID硬盘驱动器配置,而且吞吐量也不受硬盘驱动器的磁盘写入速度限制。实际上,吞吐量受到PCIe总线带宽的限制,而采集数据大小则受限于可用PC存储器的空间大小。在一个典型的数据流导入磁盘应用中,PC存储器只是作为数据的临时缓存。由于一个典型的嵌入式控制器能够支持40 MB/s的磁盘写入速度,所以您可以将数据存储在存储器中直至您将其写入磁盘。
在下列数据流导入存储器场景的标定中,使用了一个具有2 GB板载存储空间的PXI Express双核控制器。对于每通道100M采样点数的采集大小,该测试需要高达1.2 GB的PC存储器以支持六个通道。这里,再次使用了多个具有256 MB板载存储空间的NI PXIe-5122数字化仪,以获取最佳结果。其结果如表2所示。
表2。NI PXIe-5122高速数字化仪的最大数据流导入存储器速率
数据流导入磁盘和数据流导入内存应用之所以能够在PXI中达到如此之高的吞吐量,其原因之一便是采用了一个高带宽、低时延的数据总线——PCIe。如果您将该总线与其它标准数据总线相比较,您将发现该总线提供了最高的吞吐量和最低的数据时延。
图6.常见仪器总线的带宽与时延比较
这种将数据以数据流的形式导入磁盘的能力使得许多应用获益匪浅。在此,我们将详细讨论两个常见应用:1)信号情报/频谱监测和2)数字视频测试。
信号情报:中频数据流导入磁盘
现代军事侦察、卫星通信和频谱监测应用,需要长时间地将大量数据以数据流的形式导入硬盘的能力。以往,这些应用只能借助构建和维护都十分昂贵的、定制的硬件来实现。然而,您现在可以利用商业现成可用(
COTS)的PXI和PXI Express仪器系统,开发面向信号情报的波形数据流导入磁盘应用。
图7。通信系统测试中的数据流导入磁盘的配置
为捕获RF信号,我们使用一个高速数字化仪以采集来自下变频器的中频(IF)信号。该下变频器工作于RF频段,并使用一个或多个混频器将RF信号转换到一个您可以通过高速数模转换器进行捕获的频率范围。利用NI PXIe-5122高速数字化仪的两个采样率为100 MS/s的通道,您可以采集到两个IF信号,每个通道的带宽为50 MHz。基于此,您可以采集总RF带宽为100 MHz的信号。
对于信号情报应用,典型情况下,部分频谱以数据流的方式导入磁盘持续数分钟或甚至数个小时。一旦保存,该数据便可以通过功率谱或时频谱进行后续软件处理。一些实例中,也可以通过任意波形发生器反向生成所捕获的频谱数据,以模拟实际环境。
消费电子产品:数字视频测试
另一项需要长时间采集测试波形的应用便是数字视频测试。DVI标准支持LCD显示器和平板等离子显示器。新的技术需要更高的时钟速率,因此生成和采集移动DVI显示图形甚至需要更长的波形。
对于利用DVI输出精确测试现代机顶盒时,长时间生成或采集数字视频模式的能力变得非常关键。例如,测试当天的机顶盒的图像解压缩和解码算法,需要移动测试模式。由于像素偏移仅在移动图像上发生,您必须每次持续采集数字信号传输达数秒或甚至数分钟,以检测这些位误差。在图8中,您可以观察到像素偏移对数字图像的影响。
图8。传输错误导致像素偏移的发生
借助PXI Express,您可以利用现成可用的RAID硬盘驱动器配置,持续采集DVI图像长达数分钟或者甚至数小时。例如,您可以配置NI PXIe-6537高速数字I/O模块,从而以高达200 MB/s的速率持续数小时(2.5小时 = 1.8 TB)实现数据流导入磁盘。因而,您可以利用现成可用的快速PXI仪器执行准确的数字视频像素偏移测试。
总结
利用PXI平台,您可以实现:
- 灵活的、软件定义的测量
- 模块化仪器的集成
- 高数据吞吐量
凭借这些技术优势,PXI仪器系统使得各种应用获益匪浅,其中包括RF与通信测量、混合信号ASIC表征、信号情报和数字视频测试等。而且,虽然PXI平台业已提供了所有这些技术优势,但是PXI Express通过利用PCIe总线大幅提高吞吐量,显著改进了该平台的性能。因而,您可以创建高精度的自动化测试系统,与以往系统相比,该系统不仅测试时间更短,而且测试能力也更为强大。
Powered by Discuz! X3.2 |
