标题: C51中RAM的地址分配 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2011-5-10 23:56
标题: C51中RAM的地址分配
C51中RAM的地址分配
如果只使用了一片RAM,比如地址从2000H"3FFFH,那么问题就简单一些,只要在Option/BL51  Locate/XDATA之中添上0x2000  -  0x3FFF即可,所有没有指定位置的XDATA都会被自动的分配到这个区间。
        如果RAM的分配比较复杂,那么建议用#pragma  src生成汇编文件,查看该数组的XDATA属性的RSEG名字,假定是:
?XD?I                                SEGMENT  XDATA
                        RSEG    ?XD?I
aCharPattern:      DS      618
那么在上面的位置填入:?XD?I  (0x2000)
