行业的代表-3458A 数字多用表
2014-10-12 13:46
行业的代表-3458A 数字多用表
3458A 数字多用表
(3.93 KB, 下载次数: 105)
下载附件
保存到相册
行业的代表-3458A 数字多用表
2014-10-12 13:46 上传
最近更新日期:2006-07-04
厂商名称:
Agilent
商品名称:
数字多用表
商品型号:
3458A
简单信息:
8位半台式数字多用表,0.1ppm的基本直流精度,12MHz带宽,16-24位分辨率,快速测试.
Agilent 3458A突破了生产测试、科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能壁垒,是惠普公司提供的最快速、最灵活且最精确的多用表。在你的系统中或工作台上,3458A以空前的测试系统吞吐量和精度、七种功能的测量灵活性、以及低的占有费用节约了你的时间和金钱。
选择每秒钟10万个读数的速率可达到最大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和0.lppm的转换精度实现最高的传递准确度。再加上3458A的操作简单,你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。
高的测试系统吞吐量
快速测试
高达100,000读数/秒
内部测试设置>340/S
可程控积分时间从50Ons到1s
高测试效率
更精确的小余量测试
高达8位半分辨率
较长的正常运行时间
两个源(10V,10kΩ)校准,包括交流
自调、自检所有功能和量程(包括交流)的自动校准
高分辨率的数字化
较高的波形分辨率和精度
16~24位分辨率
100,000~0.2采样/秒
12MHz带宽
时间分辨率达1Ons
低于100ps时间抖动
超过75000个读数的内存
校准实验室的精度
超级传递计量
8位半的分辨率
0.1 ppm直流电压线性度
0.1 ppm直流电压传递能力
0.01 ppm rms内部噪声
超级的精度
直流电压24小时0.6ppm
电阻24小时2.2ppm
中频带交流电压100ppm
电压基准稳定度每年8ppm选件(4ppm)
Agilent 3458A多用表的性能特点
直流电压
5个量程:0.1V~l000 V
81/2~41/2位分辨率
高达100,000读数/s(41/2位)
最高灵敏度:10nV
24小时精度0.6ppm
年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm)
电阻
9个量程:10Ω~lGΩ
有偏置补偿的2线或4线电阻
高达到50,000读数/s(51/2位)
最高灵敏度:10μΩ
24小时精度2.2ppm
交流电压:
6个量程:10mV~1000V
带宽1Hz~10 MHz
高达50读数/s,所有读数都具有规定的精度
可选择取样技术或模拟真有效值技术
最高精度100ppm
直流电流
8个量程:100nA~1A
高达1350读数/s(51/2位)
最高灵敏度:1pA
24小时精度14ppm
交流电流
5个量程:100μA~1A
带宽10 Hz~100 kHz
高达50读数/S
24小时精度500ppm
频率和周期
电压或电流量程
频率:1Hz~10MHz
周期:100ns~1s
精度:0.01%
AC或dc藕合
吞吐量
最高读数速率
41/2位时(l6比特)100,000读数/s
51/2位时50,000读数/s
61/2位时6,000读数/s
71/2位时60读数/s
81/2位时6读数/s
测量系统速度
通过GPIB或用内部存储器l00,000读数/s
110次自动量程/s
340次功能或量程变化/s
由内部存储器进行后处理数学运算
数字功能
Agilent 3458A可对测量实现以下数学功能:NULL,SCALE,OFFSET,RMSFILTER,SINGLE POLE FILTER,THERMISTOR LINEARIZATION,DB,DBM,%ERROR,PASS/FAILLIMIT TESTING以及STATISTICS。一次可使用两种数学功能。
一般指标
工作温度:0℃~55℃
预热时间:除指明者外,4小时后达到全部技术指标
温度范围:相对温度95%,0°~40℃
贮存温度:~40°~75℃
电源:100/120V,220/240V±10%,48~66Hz,360~420Hz自动传感。保险丝1.5A/115V或0.5A/230V,〈30W,〈80VA(峰值)
体积:425.5mm宽×88.9mm高×502.9mm深(16.75英寸×3.5英寸×19.8英寸)
重量:净重12kg(26.5 Ib);运输14.8kg(32.5 Ib)
订货信息
3458A 多用表(有GPIB,20 KB读数存储器,8ppm稳定度)
选件001 扩展的读数存储器(扩充总量读148KB)
选件002 高稳定度(4ppm/年)基准
选件1BP MIL~STD~45662A校准证书,有数据
选件W30 附加2年的返回Aglent硬件支持
选件W32 3年用户返回校准
准选件907 前把手套件
选件908 机架凸缘套件
选件909 机架凸缘套件(带把手)
