标题: LCD部分专业术语解释 [打印本页] 作者: admin 时间: 2014-10-12 15:29 标题: LCD部分专业术语解释 LCD Liquid Crystal Display 液晶显示
LCM Liquid Crystal Module 液晶模块
TN Twisted Nematic 扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°
STN Super Twisted Nematic 超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列
FSTN Formulated Super Twisted Nematic 格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示
TFT Thin Film Transistor 薄膜晶体管
Backlight — 背光
Inverter — 逆变器
OSD On Screen Display 在屏上显示
DVI Digital Visual Interface (VGA)数字接口
TMDS Transition Minimized Differential Signaling
LVDS Low Voltage Differential Signaling 低压差分信号
Panelink —
IC Integrate Circuit 集成电路
TCP Tape Carrier Package 柔性线路板
COB Chip On Board 通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上
COF Chip On FPC 将IC固定于柔性线路板 上
COG Chip On Glass 将芯片固定于玻璃上
Duty — 占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率
LED Light Emitting Diode 发光二极管
EL Electro Luminescence 电致发光。EL层由高分子量薄片构成
CCFL(CCFT) Cold Cathode Fluorescent Light/Tube 冷阴极荧光灯
PDP Plasma Display Panel 等离子显示屏
CRT Cathode Radial Tube 阴极射线管
VGA Video Graphic Array 视频图形阵列
PCB Printed Circuit Board 印刷电路板
Composite video — 复合视频
Component video —
S-video — S端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输
NTSC National Television Systems Committee NTSC制式,全国电视系统委员会制式
PAL Phase Alternating Line PAL制式(逐行倒相制式)
SECAM SEquential Couleur Avec Memoire SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)
VOD Video On Demand 视频点播
DPI Dot Per Inch 点每英寸
Active Matrix:
有源矩阵:使用叫作TFT(Thin Film Transistor:薄膜晶体管)存储器元件来创建各个有源像素的一种LCD技术。有源矩阵允许全运动视频和动画,不象无源矩阵。颜色也比无源矩阵有更多的振动。有源矩阵技术有两类:AmorphousTFT(无定型TFT)和PolysiliconTFT(多硅TFT)。
VESA:
Video Electronics Standard Association 视频电子学标准的协会。用于定义比VGA更高的视频分辨率标准,通常用于72Hz或75Hz的垂直扫描频率。
VGA:
Video Graphics Array 视频图形阵列显示器。到目前为止被图像卡和显示器生产商最为广泛接受的图形硬件标准。640x480分辨率,事实上当前所有图像卡和显示器可在16色下处理更高的分辨率。
Video :
视频:可视的或图像信息。把运动的或静止的图像转换成电信号。在计算机视频中红、绿、蓝和同步信号是分离的电信号。在VHS视频中,红、绿、蓝和同步信号是一个单一的电信号。在S-VHS视频中,红、绿、蓝和同步信号是分离的。
Video Ports:
视频端口:在Macintosh机上,视频端口由两排总共15芯组成,顶排8芯、底排7芯。在PC机中是由三排15芯组成,每排5芯。
Workstation:
工作站:工作站有多种定义。在LCD工业,工作站通常应用到:
工作站类计算机的连接类型为13W3或BNC连接器;工作站计算机的分辨率可达到1280X1024;
其它工作站不同于台式计算机的地方有:工作站通常运行UNIX操作系统,工作站用于大型处理(例如:CAD,CAM,3-D模型),工作站通常挂接在网络上。工作站有:SGI (Silicon Graphics), HP (Hewlett Packard), SUN, NeXT, DEC and Intergraph。
go top
XGA:
eXtended Graphics Adapter(增强图形适配器)。有15芯高密度连接线视频卡,1024x768分辨率。
go top
Y-Connector:
Y-连接头:一种Y-形状电缆,分成一路输入二路输出信号。在LCD中,这通常允许监视器循环通过。
