操作系统支持的微处理器
操作系统的性能
操作系统的软件组件和设备驱动程序
操作系统的调试工具,开发环境、在线仿真器(ICE)、编译器、汇编器、连接器、调试器以及模拟器等等
操作系统的标准兼容性
操作系统的技术支持程度
操作系统是提供源代码还是目标代码
操作系统的许可使用情况
操作系统的开发者声誉状况
编码器:产生曼彻斯特编码,传送数据帧
发送缓冲区:作为要发送的数据和CRC检测值的缓冲区
译码器:接收、曼彻斯特译码,数据提取、数据错误检测
接收缓冲区:作为接收端数据和CRC结果的缓冲区
报文分析单元:检测主帧和从帧超时,帧误检测、错误状态报告
状态控制寄存器:MVBC配置
主控单元:支持MVBC作为主设备或者从设备工作,支持队列消息传送
设备地址读取和储存单元:硬件定义的设备地址可以被不同的值覆盖
地址逻辑:把CPU对MVBC内部寄存器进行访问的输入地址进行解析;产生MVBC访问TM的输出地址
总线复用、转换单元:处理MVBC内部的数据传送
中断逻辑:支持16种中断源;
通用定时器:两个定时输出信号,可提供给系统同步使用
时钟产生电路:产生所有MVBC工作的时钟和计数器
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
