| 数 据 | a | b | c | d | e | f | g | Dp |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 管 脚 | 符 号 | 说 明 |
| 1 | VSS | 器件地 |
| 2 | VDD | +5V电源 |
| 3 | V0 | 对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10kW的电位器调整对比度 |
| 4 | RS | 寄存器选择,高电平时选择数据寄存器,低电平时选择指令寄存器 |
| 5 | RW | 读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平、RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平、RW为低电平时可以写入数据 |
| 6 | E | 使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令 |
| 7~14 | D0~D7 | 8位双向数据线 |
| 序 号 | 指 令 | RS | RW | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 1 | 清显示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 光标返回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
| 3 | 光标或显示模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | I/D | S |
| 4 | 显示开/关控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | C | B |
| 5 | 光标或字符移位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | S/C | R/L | * | * |
| 6 | 功能设置命令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DL | N | F | * | * |
| 7 | 字符发生器地址设置 | 0 | 0 | 0 | 1 | 字符发生器地址(AGG) | |||||
| 8 | DDRAM地址设置 | 0 | 0 | 1 | 显示数据存储器DDRAM的地址(ADD) | ||||||
| 9 | 读忙标志或地址 | 0 | 1 | BF | 计数器地址(AC) | ||||||
| 10 | 写数据到RAM | 1 | 0 | 要写的数据 | |||||||
| 11 | 从RAM读数据 | 1 | 1 | 读出的数据 | |||||||
| VGA_R | VGA_G | VGA_B | 对应的显示颜色 |
| 0 | 0 | 0 | 黑色 |
| 0 | 0 | 1 | 绿色 |
| 0 | 1 | 0 | 蓝色 |
| 0 | 1 | 1 | 蓝绿色 |
| 1 | 0 | 0 | 红色 |
| 1 | 0 | 1 | 品红色 |
| 1 | 1 | 0 | 黄色 |
| 1 | 1 | 1 | 白色 |
| 显示模式 | 像素时钟 /MHz | 水平方向(以像素计算) | 垂直方向(以行计算) | ||||||
| 有效视频信号 | 同步前 | 同步信号 | 同步后 | 有效视频信号 | 同步前 | 同步信号 | 同步后 | ||
| 640×480 60Hz | 25.175 | 640 | 16 | 96 | 48 | 480 | 11 | 2 | 31 |
| 800×600 60Hz | 40.000 | 800 | 40 | 128 | 88 | 600 | 1 | 4 | 23 |
| 1024×768 60Hz | 65.000 | 1024 | 24 | 136 | 160 | 768 | 3 | 6 | 29 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
