标题: 浮点矩阵相乘IP核并行改进的设计与实现 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-12 16:37
嵌入式计算作为新一代计算系统的高效运行方式,应用于多个高性能领域,如阵列信号处理、核武器模拟、计算流体动力学等。在这些科学计算中,需要大量的浮点矩阵运算。而目前已实现的浮点矩阵运算是直接使用VHDL语言编写的浮点矩阵相乘处理单元[1],其关键技术是乘累加单元的设计,这样设计的硬件,其性能依赖于设计者的编程水平。此外,FPGA厂商也推出了一定规模的浮点矩阵运算IP核[2],虽然此IP核应用了本厂家的器件,并经过专业调试和硬件实测,性能稳定且优于手写代码,但仍可对其进行改进,以进一步提高运算速度。
1 Altera浮点矩阵相乘IP核原理
Altera公司推出的浮点矩阵相乘IP核ALTFP_MATRIX_MULT,是在Quartus软件9.1版本以上的环境中使用,能够进行一定规模的浮点矩阵相乘运算,包含A、B矩阵数据输入,数据浮点乘加,数据缓存及相加输出四大部分。其中最能体现浮点计算性能的是浮点乘加部分,而周围的控制电路及输出则影响到系统的最高时钟频率,间接地影响系统整体性能。
整个矩阵相乘电路原理是将输入的单路数据(A、B矩阵共用数据线),通过控制器产生A、B矩阵地址信号,控制着A矩阵数据输出和B矩阵数据输出,并将数据并行分段输出到浮点乘加模块进行乘加运算,之后串行输出到一个缓存器模块中,再以并行方式输出到浮点相加模块,最后获得计算结果。从其原理可以看出,在数据输入输出方面仍有许多可改进的地方。
2 IP核存在的缺陷及改进
2.1 存在缺陷
(1)输入数据带宽的不均衡性。在矩阵A、B的数据输入时,Altera的IP核将A矩阵数据存于M144K的Block RAM中,而将B矩阵数据存于M9K的Block RAM中,导致IP核中A矩阵数据的带宽小于B矩阵数据的带宽,并需要一定数量的寄存器组使A矩阵数据带宽能够匹配于B矩阵数据带宽。由此可见,A、B矩阵数据的存储受到器件限制和存储约束,同时由于在浮点乘加模块的输入端(A、B矩阵数据)带宽不同,造成A矩阵数据的输入需要额外的处理时间。
(2)加载数据的不连贯性。在矩阵数据加载时,IP核通过将数据分段成等分的几部分,用于向量相乘。由于矩阵A存储带宽窄需要4步寄存(由Blocks决定),在第3个周期时才加载数据B用于计算,送到一个FIFO中存储;在第6个时钟周期时加载矩阵A分段的第二部分进行各自的第二部分计算,最后当计算到第15个周期时,才可通过浮点相加,计算出矩阵C的第一个值,之后计算出矩阵C的其他值C11。从上述结构可见,在分段相乘之后,采用先对一个FIFO进行存储,存满后再对下一个数据FIFO进行存储,造成时间上浪费过多。
2.2 设计改进
鉴于上述缺陷,在输入A、B矩阵的存储方式上,进行串行输入到并行输入的改进,使得两个矩阵能同步输入到浮点乘加模块。在数据加载方式上,将A矩阵用3个周期加载完毕,再处理相乘运算;将分段相乘结果进行直接存储相加,获得C矩阵的第一个值,缩减运算时间。设计的改进框图如图1所示。
浮点矩阵相乘IP核并行改进的设计与实现.pdf
