25°C 时, VCCINT = VCCIO = VIPIN = 1.8 V
70°C 时, VCCINT = VCCIO = V PIN = 1.8 V
动态功耗
和传统的宏单元 CPLD体系结构不同, MAX IIZ CPLD 在器件内部不使用读出放大器来放大信号电压,这种放大器需要偏置电流。此外,利用 Quartus? II 软件, MAX IIZ 器件通过局部走线有效地实现了大部分互联,大大降低了动态功耗。图 1 所示为 MAX IIZ EPM240Z 器件典型功耗 (mWatts) 和频率的关系。 MAX II 器件手册 中的 理解并评估 MAX II 器件的功耗 (PDF) 一章介绍了所有 MAX II 器件系列的类似曲线关系。
为了获得绝对最低功耗,器件在不工作时最好不消耗能量。 MAX IIZ 器件做到了这一点, MAX IIZ CPLD 和传统的宏单元 CPLD 不同,它含有内部振荡器,可以用于实现自动关断功能。
MAX IIZ 的自动关断操作非常简单 ( 图 3) 。 MAX IIZ 器件的所有输入控制一个计数器。任意输入被激活后,计数器保持复位。当所有输入停止工作后,计数器开始计数,直到经过了用户指定的时间长度。如果在这一时间段所有的输入仍没有工作,那么发送一个信号来禁用 MOSFET ,关断 MAX IIZ 器件的电源。当任意输入开始工作时,内部计数器复位,加电, MAX IIZ 上电。关于 MAX IIZ 关断功能的详细信息,请参考 MAX II 关断设计实例页面 。
图 4 所示为 MAX IIZ CPLD 和 CoolRunner-II 传统宏单元 CPLD 都关电时的功耗对比。这一应用实例假定 CPLD 的 V CCINT 和 V CCIO 关断时,50%的输入接在 V CC 上, 50 %的输入接在 GND 上。如图所示,和 MAX IIZ 相比,通过 CoolRunner-II 器件 I/O 引脚的漏电流导致了器件在关断时有很大的功耗。这是因为,和传统的宏单元 CPLD 不同,关断时,接在 V CC 或者 GND 上的多个 I/O 引脚对 MAX IIZ 的功耗影响不大。
