标题: 使用Quartus II开发软件 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-12 19:39
<div id="articlebody">使用Quartus II开发软件
<div class="body">现今每个工程人员都把精力放在效能上面,即用最少的资源做最多的事情。Altera公司的PLD(可编程逻辑)开发软件平台工具Quartus II 能帮助工程人员提高效能,它是如何实现的呢?概括起来说就是 Quartus II的T.I.P.S.方法。T代表Timequest,新一代ASIC功能时序分析器,支持业界标准的Synopsys设计约束(SDC)时序分析方法。
I代表Incremental Compilation—增量编译器,支持自下而上的设计流程,可以分别建立和优化设计模块。
P 代表PowerPlay—功耗分析和优化技术,能够对功耗进行自动优化,从设计概念形成到实施阶段,帮助用户提高功耗管理的效率。
S 代表SOPC Builder—可编程片上系统生成器,它避免了繁杂而又容易出错的系统集成任务,帮助用户迅速建立系统。
TimeQuest时序分析器
新的、使用方便的TimeQuest时序分析器提供完整的GUI用户界面,建立约束和时序报告,并提供ASIC功能特性,自然地支持Synopsys设计约束(SDC)格式,以及全脚本功能。TimeQuest时序分析器是 65nm 器件和未来工艺技术的默认时序分析器。 Altera 的 Quartus II 软件针对 65nm 和以前的设计继续提供标准时序分析器。
Altera建议在180nm、90nm和65nm工艺节点上都使用 TimeQuest 时序分析器。此外,还建议所有移植到65nm器件上的设计都使用TimeQuest时序分析器。
从基本的时序分析要求到高级时序分析要求,与标准时序分析器相比,TimeQuest时序分析器有明显的优势。
基本时序分析要求—TimeQuest提供使用方便的GUI,建立约束,查看时序报告。它提供和标准时序分析器相同的流程 ( 包括默认的时钟约束和 fMAX 报告 ) ,而不必再学习SDC或者其他的约束格式。
中间时序分析要求—TimeQuest能够自然地支持 SDC 格式。 TimeQuest简化了 SDC 的学习过程,提供按需的交互式报告功能。 与 标准时序分析器相比, 它能够建立更精确的时序行为模型 ( 例如,上升 / 下降时序模型 ) 。
高级时序要求— TimeQuest提供全脚本功能,建立约束,生成报告,管理时序分析流程。 TimeQuest支持高级报告,并且能够建立定制报告。 它对SDC的自然支持还能够轻松实现 ASIC 原型开发,或者移植为硬拷贝的结构化 ASIC 。
Incremental Compilation增量式编译器
Quartus II 软件首次实现了 FPGA 业界的渐进式编译功能,支持自上而下和自下而上基于团队的设计,缩短了设计迭代的编译时间,同时保持性能不变,使 Quartus II 软件成为高密度 FPGA 设计中效率最高的软件。使用 Quartus II 软件可以迅速完成高密度 FPGA 设计。
Quartus II 渐进式设计在功能上的改进包括了基于团队的工程管理流程,大大提高了团队设计的效率。在新的工程管理器界面中,用户可以生成所有的自下而上的设计分区工程,让每个工程师独立地进行开发和优化,然后将结果集成到整个设计中。在系统集成阶段,系统规划人员还可以对准备好的优化设计模块逐步进行集成,同时保持设计模块的性能不变。
通过缩短编译时间,用户可以由原来的每天只能迭代一到两次提高到现在的四到十次,极大地提高了设计效能。
渐进式编译功能使设计人员能够为综合和适配 / 逻辑布局确定物理和逻辑分区,如图1 所示。
Quartus II 软件在处理设计时,保留用户指定的分区,能够优化特定分区而不变动其他分区。高级优化技术会导致编译时间增加,而渐进式编译功能则降低了这种影响,提高时序逼近性能,在特定设计分区上使用物理综合等高级优化技术,保持其他分区不变。
例如,如果顶部分区和 F 分区已经达到性能要求,那么用户可以只修改 B 分区或者打开物理综合功能,重新编译设计来进一步优化设计的总体性能。
用户可以方便地在 Quartus II 软件工程导航器层次视图中分配分区。 完成设计分区后,设计人员通过为每个分区设置一个网表类型属性,实现对设计处理过程的高级控制。
PowerPlay功率分析和优化技术
引入Quartus II 的PowerPlay功率分析和优化技术后,Altera在软件技术上领先的传统得到了进一步的巩固。PowerPlay技术可以使用户对动态和静态功耗进行精确地分析和优化。
PowerPlay使用户能够在早期设计概念到设计实施阶段过程中对功耗进行估算,如图2所示。
设计人员可以在设计概念产生阶段,利用PowerPlay前期功率估算器表单对静态和动态功耗进行估算。利用新的PowerPlay功率分析器功能,在设计实施阶段对功率进行精确估算。
利用PowerPlay功率分析器功能,通过前期功率估算器表单提高了功耗估算的精度。该表单包括:
·考虑器件资源使用和布局布线结果;
·考虑功能和时序仿真输入/输出激励;
·当仿真矢量输入无效时,对预期的设计节点工作速率进行统计分析。
PowerPlay生产详细的报告,指明哪种器件结构甚至是设计层次模块消耗了最大的功耗。图3列出了PowerPlay功率分析器报告。
SOPC Builder可编程片上系统生成器
在建立一个系统时,最耗时的任务是根据系统要求集成大量的组件。SOPC Builder避免了手动系统集成任务,使用户能够将精力集中在定制用户逻辑设计上,从而突出系统优势。Quartus II 设计软件的所有版本均包括SOPC Builder 系统生成工具。SOPC Builder具有:
·使用方便的 GUI 界面,帮助用户高效地建立并修改系统;
·自动集成常用的 SOPC Builder 组件、Altera知识产权 (IP)、Altera宏功能合作伙伴计划 (AMPP) IP,以及定制组件内核等;
·高效地连接外部处理器和SOPC Builder可用IP库,包括Serial RapidIO、千兆以太网、PCI和PCI Express;
·建立自己的可重用定制组件;
·生成系统 HDL,包括针对系统组件集成需求而经过优化的系统互联架构。
用户可以在全部或者部分FPGA以及MAX II CPLD 系统设计中使用SOPC Builder。采用SOPC Builder接口来选择元件,以及元件间的连接,用户会发现系统集成任务能够在几分钟内完成。SOPC Builder应用包括:
·构建定制Nios II 嵌入式处理器解决方案;
·采用外设扩展定制单机处理器;
·通过PCI接口连接至ASSP专用标准产品和CPU;
·构建数字信号处理(DSP)的协处理器。
例如,用户可以使用SOPC Builder和Altera Nios II处理器定义一个定制处理器方案,见图4。
同样,采用SOPC Builder元件编辑器功能,用户可以轻松实现几乎所有外部处理器以及DSP的接口。
如果用户使用SOPC Builder和SOPC Builder Ready的PCI MegaCore编译器,将容易构建通过PCI接口实现与这些ASSP以及外部处理器进行通信的系统。
采用SOPC Builder可以构建DSP协处理器,分担DSP器件的任务。还可以利用Altera FPGA并行DSP处理能力,提升系统的DSP处理性能。
SOPC Builder直观的用户界面使用户能够轻松地选择元件,进行参数赋值,选择元件间的连接,生成包括互连在内的完整系统,自动生成方便软件工程师使用的存储器映射头文件。
结语
Quartus II T.I.P.S方法能够提高PLD的设计效能,是行之有效的捷径。
用户和充分利用Altera公司提供的资源,免费下载最新Quartus II软件:www.altera.com.cn/download,以及Quartus II 开发软件7.1文档:http://www.altera.com.cn/literature/lit-qts.jsp。
另外,“Show me, Guide me, Test me”, 是一个集成在Quartus II中非常好的学习工具,用户可以在安装完Quartus II 软件后,从HELP菜单中TUTORIAL栏里获得。
