基于片上总线策略的通信结构有: RMBoC(Reconfigurable Multiple Bus on Chip)和BUSCOM。基于片上网络策略的通信结构有: DyNoC(Dynamic Network on Chip)和CoNoChi(Configurable Network on Chip) 。
① 目前片上系统设计中各IP组件可重用,但通信结构无法重用。因此在系统重构时,怎样为动态配置的模块提供一个灵活快速的通信接口成为主要问题。可研究一种动态可重构的NoC架构,能为各IP之间的通信提供灵活的接口,并能通过片上引脚与板级系统的其他芯片进行数据交换,提供较好的通信质量QoS,包括高吞吐量和短延迟等。
② NoC设计的一个重要问题是决定路由类型,这对网络的性能和功耗有重要影响。路由策略越复杂,设计面积就越大,因此需要在面积和性能之间进行折中。选择路由策略应主要考虑实现的复杂性和性能需求两大问题。
③ 重构时隙将影响系统功能的连续性,为提高动态可重构计算系统性能,如何避免或减少重构时隙是实现动态重构系统的瓶颈问题。对于多重context结构的DRFPGA,直接通过context间切换来改变配置信息,控制阵列单元实现新功能重构,切换速度直接影响重构时间的长短,一般仅需几ns。这种重构方式的实现是动态重构技术发展的主要标志。
