超大容量电容器(EDLC)介绍
2014-10-12 20:36
超大容量电容器(EDLC)介绍
超大容量电容器是近年来开始被广泛关注的新型电子元器件。它不同于传统的电解电容器,它只有一个固体电极板,它是利用了液体电解液与固体电极相界面上形成的双电层来存储电荷。也就是说,电解液本身充当了另一个电极。由于液体与固体的接触界面上形成的双电层间距极其微小,所以它的等效电容量可以比普通的(双电极)电解电容器大的多,可以是法拉(F)级的静电容量,大大高于普通电解电容器的微法拉(uF)级。
如此巨大的电容量,甚至可以将这种电容器作为存储电能的“电池”使用,相对于普通的使用电化学原理构成的电池来说,这种“电池”的充电和放电过程,完全没有涉及化学的物质变化,因此也被称为“物理电池”,其最大的优点是使用寿命长,理论上可以经受无限多次的充放电循环使用,而且充电速度和能量转化效率也是普通化学电池无法相比的。
由于双电层的间距极其微小,也带来了另一个问题,就是容易被击穿,耐压很小,现在的产品,耐压一般都只有6V以下,许多产品的耐压在3V以下。因此,在应用上与普通的电解电容器或化学电池,有比较大的区别。
以上是从网络上收集到的有关双电层电容器的,更详细的技术说明资料,供参考。
