伟创力的组装能力
可以应用于医疗器械方面的微电子封装技术有很多。比如说集成,包括半导体硅片的集成SoC、还有系统的集成(System in Package)、还有三维封装等等。以及组装方面有小于8个毫米、或者0201、01005元器件的组装,三维的组装,柔性线路板的组装等等,在板级方面用这些手段也可以达到产品的微型化。
另外,有些器件可以直接集成到硅片上去,Die Stacking大家都很熟悉。我们通常要考虑硅片的使用领域,如果领域比较低,把几个重叠在一块,最终会是一个分层考虑的事情。还有Package Stacking大家也很熟悉。比如说,Embedded Components in PCB,进一步微型化,增加它的功能和密度。从功能方面,特别是对于高品质的应用,希望PCB和硅片的距离越约越好。从Embedded Components in PCB和Flip Chip方面会有一些考虑。现在这个问题还有很多的讨论,争论。因为它对成本到底有多大的影响,我们从微型化方面,从产品功能方面会得到一些优势,但同时又在制造成本方面会有一些影响。怎么来做这个决定还没有一个很清楚的东西。
