基于ADS5294在医疗影像的应用
2014-10-12 21:24
基于ADS5294在医疗影像的应用
德州仪器 (TI) 宣布推出具有业界最佳噪声性能与最低功耗的 80 MSPS、8 通道 14 位模数转换器 (ADC)。该 ADS5294 可在 5 MHz 下支持75.5 dBFS 最佳信噪比 (SNR),其采样速率高达 80 MSPS,可充分满足设计人员对高电源效率低成本设计的需求。ADS5294在 80 MSPS下具备高性能且能提供单位通道 77 mW 的最低功耗,还集成有数字处理块、低频噪声抑制模式以及可编程输入至输出映射功能。所有这些特性都可帮助设计人员在更小的封装中集成更多功能,从而开发更小的医疗影像系统。
主要特性与优势
业界领先的低噪声低功耗性能:ADS5294 提供同类产品中最佳的 SNR,可帮助高密度应用设计人员在不增加功耗的情况下提高通道数;
.5 MHz/80 MSPS 时 SNR 为 75.5 dBFS
.5 MHz 与启用抽取滤波器时 SNR 为 78.2 dBFS
.5 MHz/80 MSPS 时 SFDR 为 84 dBc
.80 MSPS 下单位通道功耗 77 mW(每通道两根 LVDS 线)
低频噪声抑制模式
数字处理块集成几项常用系统功能,如 用2、4 或 8 个滤波器实现双通道或 4 通道平均或抽取功能;
数字处理块可用来大幅提升 SNR 及滤波器谐波,同时降低窄带应用中输出数据的速率;
双线 LVDS 接口:采用 ADS5294 后,数字数据可用每通道单线或双线 LVDS 引脚输出,减少接口线路数量。这可创建双线接口,保持低串行数据速率,使设计人员能够使用低成本 FPGA;除医疗影像系统外,ADS5294 还可为雷达、通信、测量测试以及其它多通道数据采集应用带来同样的优势。
(13.91 KB, 下载次数: 122)
下载附件
保存到相册
基于ADS5294在医疗影像的应用
2014-10-12 21:24 上传
采用 12 毫米 x 12 毫米、80 引脚 QFP 封装.
高度优化的模拟产品与医疗应用的全系列产品
ADS5294 是 TI高度优化的模拟产品中的最新成员,旨在满足医疗影像系统以及其它医疗应用的需求。包括:
1. 超声波:面向超声波应用的 AFE58xx 系列模拟前端可为手持式系统提供 AFE5801 与 AFE5851,为便携式至中端系统提供 AFE5805 与 AFE5804,并可为高端超声波系统提供 AFE5807 与 AFE5808。TI TX810 T/R 开关可对所有产品的发射端形成互补;
2.ECG/EEG:ADS1298 系列前端可为心电图 (ECG)、脑电图 (EEG) 以及其它患者监护应用带来最低功耗和最高集成度。
TI 医疗应用的全系列半导体产品包括 DSP 与 MCU 等嵌入式处理器、丰富的模拟信号链、电源管理以及无线连接解决方案等,可帮助制造商加速医疗电子产品的上市进程。
