基于CD4040制作的红外接收器
2014-10-12 22:01
基于CD4040制作的红外接收器
随着家用电器的普及,人们身边有多种红外遥控器。它们利用发出的红外信号控制家用电器的功能。本作品可以接收红外遥控器发出的红外信号。并用灯光显示出来。
1.红外接收器电路
(17.34 KB, 下载次数: 131)
下载附件
保存到相册
基于CD4040制作的红外接收器
2014-10-12 22:01 上传
本电路利用一体化红外接收管(头),从而大大简化了电路。电路图如下图所示。
2.电路原理
电路包括红外接收和信号显示两部分。电路使用的红外接收头管是集成电路,它里面包括红外接收二极管、放大、选频、解调等几部分。当它接收到红外遥控器发射的已经调制的红外信号后,经过它的接收、放大和解调在输出端直接输出电器的控制信号。市场上有多种型号(如SFF-"1506—38、TL1838等)。它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积与一只中功率三极管相当,密封性好,灵敏度高。它有三条管脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,工作电压在5V左右。红外接收管TLl838的管脚接线图如右图所示。
由红外接收头输出的控制信号接到CD4040计数器的CP端。就可以由4040计算出控制信号的脉冲数量,然后由接在输出端的发光二极管显示出来。由于一个控制指令信号所含的脉冲为数百个,所以12位计数器仅用了8位(Q1~Q8)就可以有效地显示结果。
