最近出现了一种非常明亮的白光辐射二极管(LED)。在LCD显示器、蜂窝电话和PDA应用中,它是CCFL的一个强劲的竞争对手。但是,当使用白光LED作为显示器的背景光时需要注意以下问题:
a. 几乎所有的LED制造商都以新烛光(cd)为单位给出光强度。通常这个值都非常高,但它表示的是在最亮方向的数据。视角和LCD的亮度通常成反比,由于LCD总的光输出覆盖更大的范围,在任何给定的方向,视角越宽则亮度越低。相同光通量输出的一系列LED通常按不同的截面和光强度出售。在20度视角光强度可能达到6.4cd,在70度视角可能有0.48cd,而在160度视角光强度可能几乎为零。由于照明一致性对舒适感和视觉性能非常重要,所以,为在显示器上提供一致的照明,需要多个LCD以串联或并联方式连接起来。
b. 这些白色LED的寿命比较短。在运行大约1000小时之后,它们将变黄并在一定程度上变暗,这对彩色显示器来说是不能接受的。当然,在超过LED额定电流条件下运行还将加速这个过程。
c.由于LED基本上属于电流驱动器件,如果这些LED不能良好地分享电流,可能会引起显示器局部的光线不均衡。在这种情况下,可以对每个LED都加上均衡电阻,但这将降低整个系统的效率。
d. 还有一个主要的缺点是成本高,其批量售价每支2.3美元起,比相同亮度的单只CCFL贵。
