标题: HID Global OMNIKEY 1021 智能卡桌面读卡器 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-12 22:20
HID Global 将USB智能卡桌面读卡器OMNIKEY 1021应用在中国联通的营业操作系统,使其更安全、高效及环保。
  中国联通在其营业操控系统上应用OMNIKEY 1021读卡器,不仅提高了中国联通营业厅操作系统的安全性,而且大大提升了营业厅前台受理人员的工作效率。OMNIKEY 1021智能卡能直接对SIM卡进行写卡程序,无须提前对SIM进行预先配号,不仅为工作人员减轻了工作负担,而且降低了智能卡备卡量,提高智能卡利用率,并达到节能减排的目的。
挑战
  中国联通传统通信业务以往的的开卡工作十分复杂。在SIM卡正式开通使用前,SIM卡需要通过交换机与主机进行程序交换,预先对SIM卡进行电话配号。客户正式开卡时,营业厅受理人员根据客户的需要为其选择预置合适号码的SIM卡并开通,这种方式造成了很大的资源浪费。由于中国联通的业务中,电话号码具有特殊含义,代表不同的业务功能、资费标准以及该电话号码用户的所在地区,一旦SIM卡经过预写程序,完成电话配号, 该SIM卡就只能供该区域的联通网点使用,例如:SIM卡用户配号是广东深圳市的,该SIM卡就只能配给广东深圳的中国联通营业厅,当广东广州的SIM数量临时供不应求时,也不能从深圳调货。所以中国联通首先要预估计每个区域每种SIM卡的数量,然后再对SIM卡预写程序,确保有一定的库存。一般来说,每个营业网点都会多预留一些SIM卡的储备应付突发需要,所以很容易造成卡的浪费与闲置。
  中国联通31个省市,全国营业网点几十万个,中国联通在为全国营业系统选择终端读卡器时,要求非常高,不仅要产品质量可靠,符合各种国际标准,而且产品技术要有前瞻性,不仅能克服目前SIM卡开卡的技术难题, 而且能适应未来发展需要。
  ● 所用读卡器需要解决智能卡不同号段,不同IMSI(国际移动用户识别码)之间的SIM和USIM不能混用的难题,提高智能卡的使用率,减少卡库存量。
  ● 读卡器的质量检测,商务资质的审核达到中国联通项目硬件的选用标准,包括产品安全性、稳定性及技术标准通过国家电子事务专业鉴定局测试。
  ● 读卡器产品需要有领先的技术,不仅适应各种环境的应用,而且能满足未来发展的需要,轻松实现兼容。
  ● 读卡器性能稳定,读取速度快,提高卡片处理效率,为营业厅办理业务的用户减少等待时间。
  ● 完善的产品质量保修,快速高效的售后服务。
解决方案
  为选择最符合要求的产品,中国联通将7个备选品牌送到国家电子事务专业鉴定局进行产品测试,包括产品的安全、稳定、技术等多个指标进行测试并淘汰了5个测试不合格的品牌。中国联通综合品牌信誉、技术创新能力、本地化支持,同时,根据OMNIKEY 1021 USB智能卡桌面读卡器技术领先,简洁外观及人性化设计。最终,中国联通确定在全国联通营业厅安装并使用HID Global 的OMNIKEY 1021 USB智能桌面读卡器。
  OMNIKEY 1021 USB智能卡桌面读卡器拥有领先全球的创新智能卡读取技术,符合多个国际标准。通过接口与PC相连,便即可使用,操作简单方便。它具有高度的兼容及易扩张特性,支持所有相关操作系统(从所有 Windows 平台到 Linux 和 Mac OS)。目前,中国联通20多个省市的所有联通营业网点已经安装并使用上了OMNIKEY 1021 USB智能卡桌面读卡器。
  OMNIKEY 1021能读取大部分接触式智能卡,包括所有5V、3V 和 1.8V 智能卡,ISO 7816 A、AB 和 C 类智能卡,解决了不同IMSI(国际移动用户识别码)之间的SIM和USIM(3G智能卡)不能混用的技术难题,同时简化了中国联通开卡业务程序。OMNIKEY 1021 USB智能桌面读卡器不需要提前对SIM进行用户配号的程序,它能直接对SIM卡进行程序读写, 在用户正式购买SIM卡时,直接对SIM进行数据读写客户需要的号码,任何一张SIM卡都能通过OMNIKEY 1021读写成客户需要的号段,办理客户需要的业务,迅速提高了一线操作人员的工作效率,减少了工作负担。
  目前,中国联通已经在20多个省的联通营业厅安装并使用了OMNIKEY 1021智能桌面读卡器。减少SIM的预先号码配置程序,不仅让中国联通减少了智能卡备卡量,避免浪费。预计本项目完全上线后每季度可节省全国800-1000万的智能卡订卡量。
  OMNIKEY 1021读写迅速, 提高联通用户办理业务时的满意度。OMNIKEY 1021所应用的接触式智能卡技术,当智能卡支持时,智能卡接口速度为420kbps, 智能卡时钟频率最高为8MHz,快速的读写速度让联通用户办理业务时更快并减少等待时间,对中国联通服务更满意。
  OMNIKEY 1021具有高度的兼容及易扩张特性。使用时,无需重新标记或者发行新卡,能支持所有相关操作系统(从所有 Windows 平台到 Linux 和 Mac OS),中国联通无需再购置其他设备,直接下载OMNIKEY 1021程序就能够顺利完成系统升级,保持与相关操作系统的兼容,充分利用中国联通现有的投资。
  OMNIKEY 1021将带动中国联通个性化业务的发展。目前,SIM 的业务发展还有很大潜力,中国联通将充分应用OMNIKEY 1021的易扩展、快速读写的技术优势,开发一系列SIM的个性化应用。用户可以根据自己的爱好DIY自己风格的SIM卡模块菜单,同时,将一些时尚流行的应用程式植入SIM中,用户将不需要另外去下载各种程序,就能实现各种个性化应用。
