标题: 触摸面板技术日新月异,“常识”不再适用 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-12 22:21
触摸面板技术正在快速进步,以往的“常识”开始变得无法适用。比如,目前主流的电阻膜式触摸面板,1~2年前就实现了曾被认为“不可能”实现的多点触控。iPhone等便携终端使用的静电容量式,则在稳步实现对大尺寸面板的支持,而此前业界普遍认为这“很难”实现。原来因难以确保成品率及显示性能而未能实现量产的“与液晶一体化技术”,随着“On-cell”这一新概念的导入有望变成现实,预计一体型面板最早将于2010年下半年开始量产。
电阻膜式竟然可实现多点触控
法国Stantum公司利用电阻膜式实现了多点触控。该公司采用数字电阻膜式(也称为矩阵电阻膜式)代替普通的模拟电阻膜式,开发出了可实现多点触控的检测技术。
普通的模拟电阻膜式,上部底板与下部底板的整个电极面都是均匀的电阻膜(透明导电膜),通过使上部电极与下部电极接触,根据导通点的电压检测出位置。而Stantum采用的数字电阻膜式,电极构造与模拟电阻膜式不同。采用形成线状图案的电阻膜,而不是整个面都均匀分布电阻膜。将其沿交叉方向上下相对,即可形成触摸面板。该公司目前正在开发支持10点以上输入的数字电阻膜式触摸面板
支持10点以上输入的数字电阻膜式触摸面板(Stantum)
将静电容量式面板导入平板终端及个人电脑
目前各企业正在同时推进静电容量式大尺寸面板的开发。除了以往的手机之外,还打算将静电容量式触摸面板的市场领域扩大至平板终端及个人电脑等。
美国3M公司在AV设备展会“InfoComm2010”上展出了配备静电容量式触摸面板的22英寸液晶显示器。可同时检测20点。据说配备了3个静电容量式用检测IC
美国爱特梅尔(Atmel)将于2010年6月底开始量产最大可支持15英寸显示器的静电容量式触摸面板用控制器IC。该公司2009年9月投产了支持2.5~5英寸小型画面的智能手机用控制器IC“mXT224”。使用3个该控制器IC与1个MCU制成了基于10.1英寸静电容量式触摸面板的评测套件,并向手机厂商及个人电脑厂商等进行了工作演示(参阅本站报道)。
日立高科目前正在销售支持7英寸以上显示器的控制器IC,并计划2010年内上市最大支持8.9英寸显示器的控制器IC。日立高科销售的由台湾FocalTech Systems生产的控制器IC的特点是,采用了名为相互容量式的检测方法,这种检测方法在静电容量式触摸面板的多点触控检测精度及响应速度方面具有优势。据悉,一个控制器IC最大可支持8.9英寸的显示器。
10.1英寸静电容量式触摸面板演示(爱特梅尔)
与液晶一体化的技术登场
与液晶的一体化可减薄厚度、减轻重量。液晶与触摸面板的一体化技术将从2010年下半年开始亮相。目前的触摸面板厚度约为1mm。这相当于iPad厚度的约7%。如果外置的触摸面板部件能够与液晶一体化,便有望实现薄型化及轻量化。
在液晶的像素中嵌入触摸传感器功能的In-cell技术提案以前就曾被提出过,但因难以确保成品率和显示性能,因此一直未能推进量产化。采用复杂的半导体制造工艺在TFT阵列底板上的像素内部嵌入触摸传感器功能的做法,成了确保成品率的绊脚石。另外,在像素内嵌入触摸传感器之后,能够用于显示的面积缩小,这是导致画质劣化的原因之一。
但是,“On-cell”技术的问世,完全改变了这种情况,该技术可在彩色滤光片底板上而不是TFT阵列底板上的像素内部,设置触摸传感器功能来实现一体化。由于只需在彩色滤光片底板与偏光板之间形成简单的透明电极即可,因此便于确保成品率。另外,因像素内的有效显示区域面积不会缩小,因此几乎不会发生画质劣化现象。前者在液晶面板内部嵌入触摸传感器功能的传统做法被称为“In-cell”,后者可在液晶面板上配置触摸传感器功能,因此被称为“On-cell”。采用该技术的面板将于2010年下半年开始量产,估计会被大型手机厂商等采用。
On-cell式投影型静电容量式触摸面板的构造(三星电子)
不同方式的触摸面板的份额迅速发生变化
各种方式的触摸面板的份额也发生了可推翻以往“常识”的变化。直到2~3年前,电阻膜式长期占有超过70%比例的绝对优势。但是,以2007年iPhone面世为契机,静电容量式在整个市场的影响力迅速提高。2010年iPad上市后,静电容量式的地位进一步飞跃提高。
美国DisplaySearch的调查结果显示,在2009年触摸面板43亿元美元的供货金额中,电阻膜式的比例约占50%,静电容量式则接近约35%。该公司预测称,2010年,随着智能手机市场的扩大及iPad的面世等,“静电容量式将与电阻膜式易位”。到2016年,静电容量式“将超过50%”。
Powered by Discuz! X3.2 |
