触觉反馈压电控制器实现真实触摸
2014-10-12 22:26
触觉反馈压电控制器实现真实触摸
许多消费者习惯于在键盘和电子设备上按下按键的“感觉”。触摸屏和电容传感器提供了互动的用户接口,但由于没有机械按键,用户无法在其上面体验到真实触摸的感觉。Maxim推出的MAX11835创新的触觉反馈方案,能够在触摸屏上为用户提供增强的、真正的“触摸”体验。MAX11835为触摸屏和电容按键增加了触觉机械反馈,能够与任何触摸屏或触摸按键控制器配合使用。
这款完全集成的可编程HPC(触觉反馈压电控制器)可驱动单层和多层激励。它能够以5V至250V较宽的电压范围驱动单层和多层压电马达。较宽的输出电压范围不仅使设计者可以在2种类型的压电马达中进行选择,还能够提供兼容的设计方案以应对激励技术的替换。MAX11835集成了用户可编程的触觉模板发生器、可编程升压转换器以及高压、大电容负载驱动器,能够产生用户可配置且斜率受限的升压输出。
(12.43 KB, 下载次数: 132)
下载附件
保存到相册
触觉反馈压电控制器实现真实触摸
2014-10-12 22:26 上传
MAX11835具有大容量的片内存储器,可同时存储多个用户定义的触觉波形,该波形可在上电时通过串行I2C接口下载。工作期间,系统或应用处理器仅需提供一个触觉触发脉冲即可启动波形输出。与其它驱动IC不同,该器件在工作期间无需高速波形模板。这就简化了系统或应用处理器的代码设计,降低了软件负荷,加速了触觉响应时间。较短的等待时间(从检测到触摸事件至响应触摸的时间间隔)对于有效地模拟按键按下的真实感受至关重要。
由于采用了Maxim的TacTouch技术,在配合Maxim的触摸屏控制器使用时,MAX11835能够同时获得Maxim提供的深入支持和参考设计,从而实现最佳的触觉体验和最简单的设计方案。MAX11835设计用于低功耗便携式设备,包含多种省电模式,其中包括触摸事件之间的自动省电模式。通过400kHz的I2C串行接口可设置多种工作模式、状态检测以及触觉波形。MAX11835提供25引脚WLP封装,能够减小最终产品的尺寸。可提供评估板以加速设计进程。评估板提供安装了压电马达的电阻式触摸屏,用于评估器件的触觉反馈功能,可实现全系统仿真并提供完整的参考设计。
该器件适用于带有触摸屏或之前使用传统机械按键的任何消费类电子或工业设备,典型应用包括蜂窝电话、MID(移动网络设备)、MP3播放器、便携式媒体播放器、数码相框、多功能打印机、数码相机/数码摄像机以及POS(销售点)终端等。
发布者:小宇
