让机顶盒遥控电视机
2014-10-12 22:36
让机顶盒遥控电视机
学习型遥控器的利弊
“学习型遥控器”是通过在原有数字电视机顶盒遥控器上增加一组控制按键,用于对电视机开、关机,切换信号源和调整音量等几个基本功能的遥控。这组按键在使用前需要经过设置,使其“学会”家庭电视机遥控器上的几个对应按键功能。
学习型遥控器可以在一定程度上简化数字电视的操作,市场价格是每只几十元,但是在没有随机顶盒发放的地方,购买学习型遥控器的用户还不到1%。是什么原因影响了学习型遥控器的普及呢?主要原因还是使用上不够方便。
虽然控制电视机和控制机顶盒的遥控按键被集中到一个学习型遥控器上,但这些按键仍然是各管各的,没有形成一体化的遥控效果。每次遥控打开机顶盒的时候,电视机并不会随之开机,需要再按与电视机开机对应的按键,遥控电视机开机;一些电视机的默认信号源不是机顶盒,每次打开电视机时都需要用户切换信号源,在一些电视机上,切换信号源需要经过好几步操作,即使是学习型遥控器也毫无例外,需要如此这般的操作一遍。学习型遥控器增加了按键的数量和遥控器的体积,也增加了按键识别难度和操作失误率,容易让消费者产生不良体验。虽然价格比较低,却少人问津。
电视机开、关机,切换信号源和调整音量等几个基本功能是看数字电视所必需的,其他功能很少用或几乎不用。有些电视机能够在信号源中断后自动进入待机状态,但电视开机仍然需要用到电视机遥控器;大部分电视机已经具备信号源记忆功能,切换信号源的操作可以省略;机顶盒可以对每个电视频道的音量单独控制,但整体音量调节时,还要用到电视机的遥控器。如果能把上述几个功能的操作省略掉,就可以在日常看数字电视的时候脱离电视机遥控器。内河遥控电视机
让机顶盒遥控电视机
过去,人们过多地把注意力集中在遥控器上,希望把几种家电的控制集中到一个遥控器上,很少考虑让机顶盒遥控电视机。遥控器可以遥控电视机,机顶盒为什么不能呢?因为机顶盒上没有红外线发射器和相关电路,也没有相应的发送遥控功能程序。如果在现有的硬件系统的基础上,稍稍改变一下机顶盒的设计,发送遥控信号的功能就不难实现。这在机顶盒研发上,不存在技术障碍。
问题的关键并不在于机顶盒能不能发送遥控信号,而在于能不能让人们省略开关电视机、切换信号源、调整音量的操作。如果不能省略,就失掉了应用的价值,消费者就不会接受。
让人们省略开关电视机、切换信号源、调整音量的操作,需要机顶盒在向外发送遥控信号时遵循以下5种关系:
(1)机顶盒开机时发送电视机开机遥控信号;
(2)发送电视机开机遥控信号后,根据设置确定是否发送电视机切换视频遥控信号或信号序列,如果没有设置视频切换,机顶盒运行时就跳过该项;
(3)机顶盒当前频道音量接近0时,如果继续收到减音量遥控信号,需要暂停自身的音量调节,转而发送电视机减音量遥控信号;
(4)机顶盒当前频道音量已经达到最大时,如果继续收到增音量遥控信号,则发送电视机增音量遥控信号;
(5)机顶盒收到遥控待机信号时,先发送电视机待机遥控信号,然后再让机顶盒进入待机状态。
要解决上面的问题,还需要以下条件:1. 机顶盒里存入电视机的遥控码;2. 电视机遥控码的发送与机顶盒开关机等“特定动作”建立对应的关联,通过机顶盒的程序控制,让机顶盒运行到某个特定的状态时,将机顶盒里的电视机遥控码适时发送出去;3. 电视机能够接收到机顶盒发送的遥控信号,以便产生响应动作。
由于有学习型遥控器的先例,向机顶盒里存电视机遥控码不存在问题;建立关联和发送遥控信号需要机顶盒的程序支持;适当提高遥控发射功率或适当安排机顶盒遥控发射头与电视机遥控接收窗口的相对位置,就可以实现有效遥控。
要实现这些功能,还需要在机顶盒的应用层软件中增加相应的模块,使机顶盒能为终端用户提供人性化的交互界面,指导用户根据自身的需要设置电视机遥控码与机顶盒的关联。设置完成后,只要电视机处于待机状态,就会随机顶盒发送的遥控码联合动作,而不再需要单独操作。
机顶盒现有的硬件架构为增加相应的软件模块提供了良好的承载环境,有利于降低技术实现的成本,而在机顶盒上增加红外线发射功能的硬件成本也可以控制在机顶盒整体成本的1%以内。
通过机顶盒遥控电视机,能够让机顶盒的使用价值得到提升。它可以通过一次设置,长期使用,为用户带去方便。当然,用户可以根据自己的条件选择使用还是不使用机顶盒上的联动功能,只要不对它进行设置或不使设置生效,就可以像以往使用机顶盒那样继续使用其他功能。用户有了灵活的自主选择权,新技术就容易被逐渐接受,数字电视整体转换的压力就会降低,双向、高清的产品也会增加一些卖点。
小结
早在2005年以前,国内就已经开始了移植、转发家电红外遥控信号的尝试。之后,相继有企业开始立项研究,并取得一定成果,但在实施方面,如果不能在为消费者提供方便上有所突破,就只能是纸上谈兵。目前,笔者提出的方法也只是一个技术框架,不仅需要针对不同产品作专门设计,还需要根据市场的需要做出调整和改进。
参考文献:
[1]麦上保,曹利齐,赵学宏.具有学习功能的数字电视机顶盒遥控器,中国,200520035173.3[P].2006.
[2]于华利.通过机顶盒遥控电视机的方法,中国,200910067731.7[P].2009.
[3]邹学庆,林隽洁,虞晓琼,郑为民.遥控适配器及其控制方法,中国,200810025780.X[P].2008.
[4]刘涛,李家琦,刘波,王越宾,谢红芝.具有遥控转发功能的硬盘刻录机.中国,200820011774.4[P].2008.
[5]吕品,金荐,张纯刚,张文珽,刘隽.一种通过机顶盒实现的电器控制装置和方法.中国200710039570.1[P].2009.
