标题: 新买的液晶电视如何维护与保养? [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-12 23:12
标题: 新买的液晶电视如何维护与保养?
现在市场上液晶电视的产品销量占据了大部分,大部分朋友购买的都是液晶电视。然而对于液晶电视在使用中的一些注意事项,多数朋友可能并不是很了解,这些问题如果不加以注意的话,很有可能影响到电视产品的使用寿命,造成不必要的资金浪费。
  今天,我们就针对一些平时我们容易忽略的使用细节,给朋友们一一介绍。首先,我们得先来了解一下液晶电视的工作原理,从原理上了解,才能又治标又治本。
        液晶电视的工作原理:
  液晶电视时采用背光(backlight)原理,使用灯管作为背光光源,通过辅助光学模组和液晶层对光线的控制来达到较为理想的显示效果。液晶是一种规则性排列的有机化合物,它是一种介于固体和液体之间的物质,目前一般采用的是分子排列最适合用于制造液晶显示器的nematic细柱型液晶。液晶本身并不能构发光,它主要是通过因为电压的更改产生电场而使液晶分子排列产生变化来显示图像。
        液晶屏材质:
  液晶面板主要是由两块无钠玻璃夹着一个由偏光板、液晶层和彩色虑光片构成的夹层所组成。液晶屏幕的表面看似一片坚固的黑色屏幕,其实在这层屏幕上厂商都会加上一层特殊的涂层。这层特殊涂层的主要功能就在于防止使用者在使用时所受到其它光源的反光以及炫光,同时加强液晶屏幕本身的色彩对比效果。
  不过因为各厂商所使用的这层镀膜材料也不尽相同,当然它的耐久程度也会因此有所差异。因此使用者在清洁时,千万不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面。
  了解了上面一些关于液晶屏幕的概念原理,相信我们在看下面关于液晶维护的知识时候,能够更清晰的理解并加深我们的保养意识。
  1)正确清除LCD电视屏幕表面污垢的方法
  液晶屏是液晶电视的核心部分,自然也是我们清洁的重点。LCD显示屏表面覆盖玻璃。如果发现LCD显示器表面有污垢,应当使用正确的方法将污垢清除。
液晶面板的污迹大体分为两种,一种是因为日积月累所粘留的空气中的灰尘,一种是使用者在不经意中留下的指纹和油污。想要除去液晶屏的污垢,用的介质最好是柔软、非纤维材料,比如脱脂棉、镜头纸或柔软的布等,然后沾少许玻璃清洁剂轻轻地将其擦去(擦拭时力度要轻,否则屏幕会因此而短路损坏),禁止使用酒精一类的化学溶液,不要用硬质毛巾擦洗屏幕表面,以免将屏幕表面擦起毛而影响显示效果,也不能用粗糙的布或是纸类物品,因为这类物质易产生刮痕。
  在这里要提醒大家的是,不要将清洁剂直接喷到屏幕表面,它很容易流到屏幕里面导致LCD屏幕内部出现短路故障,造成不必要的损失。清洁屏幕还要定时定量,频繁擦洗也是不对的,那样同样会对电视屏造成一些不良影响。
  2)杜绝一些不良习惯
  当您不看电视时,请关闭LCD屏幕(不要仅限于遥控器的关闭状态)以防止灰尘的堆积;不要用指尖(经常用手对屏幕指指点点)或尖物在LCD表面上滑动,以免划伤表面。
  3)保持使用环境的干燥、远离一些化学药品
  不要把液晶电视放在潮湿的地方,如果湿气已经进入了液晶电视,就必须将其放到比较温暖的地方,以便让其中的水分挥发掉。现在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂层,使屏幕具有更好的显示效果,平常大家使用的发胶、酒精、夏天频繁使用的灭蚊剂等喷洒到屏幕上,会溶解这层特殊的涂层,对液晶分子乃至整个屏幕造成损伤,导致整个电视寿命的缩短,因此尽量避免与水分和化学药品的接触。
  4)安全提示:勿擅自拆开机身
  液晶电视是最近家电中的新宠,不仅外表讨喜,寿命也比普通电视要长得多。不过液晶电视只有受到很好的“保养”,才能够长期无故障地为您服务。 但我们不能为清洁而清洁,千万不要把LCD电视拆开。因为即使在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害。所以永远也不要企图拆卸或者更改LCD显示屏,以免遭遇高压。
