标题: 首款电容式数字隔离 CAN 收发器简化系统设计与布局 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 07:05
德州仪器 (TI) 最近推出首款单芯片隔离式控制器区域网络 (CAN) 收发器 —ISO1050。TI(上海)模拟器件事业部业务拓展工程师王胜说,ISO1050最大的特点就在于隔离式,以往市场上CAN都是不带隔离器的,要达到CAN和隔离的效果,需要二个芯片才能实现。而ISO1050解决方案结合了 TI 创新型 CAN 与隔离技术,在单芯片上不仅实现了CAN接口的特性,同时还把隔离效果集成在一起,可将所需组件减少一半以上,而且还可显著简化工业自动化、电机控制以及医疗设备的电路板设计。
                    ISO1050工业系统典行应用案例结构图
  王胜介绍说,工业上除了CAN接口以外,还有422、485、232,包括一些通用串行接口,都是在工业领域、医疗领域很有代表性的产品,但这些接口都是不带隔离器的。由于工业现场的条件和电气特性环境一般是非常复杂的,同时,导线是接到不同设备上去的,必须有隔离保护功能的器件存在,才能保证总线端和主控端是断开的。TI 此次推出的ISO1050 CAN接口就很好地解决了在一个芯片上实现了CAN接口和隔离的双重效果,在工业应用中提高了系统的高性能和稳定性。
  据了解,ISO1050解决方案还可将回路时间减少34%,从而为设计人员提供了高度的灵活性,与使用其他常用的隔离式 CAN 解决方案相比,工程师可使用更长的网络线缆。特别是与光耦解决方案相比,ISO1050可将系统级功耗降低38%。6.1毫米宽体封装可将板级空间缩小 30%,满足高电压应用对最小间隙的需求。
  ISO1050解决方案采用了电容式技术来实现隔离,王胜说,以往的隔离基本有两大类,一类是光隔离,通过光来传递,没有电线直接连接。另外一种是磁场式隔离。电容式隔离相对于光隔离和磁场式隔离,最大的好处在于它的电磁干扰会很低,耐压能力强,比前两种隔离器要高出几倍。此外,超低的电磁干扰 (EME) 可支持工业传感器等高灵敏度模拟应用。因此 可实现高达 4000 V 的电隔离以及超过 25 年的预期使用寿命。符合 ISO 11898 标准要求和 DeviceNet 以及 CAN 定时要求,在介于-55℃ ~ 105℃之间的宽泛温度范围能满足各种工业应用的需求。
  王胜表示,客户可通过电源隔离 (DCR010505) 以及 Piccolo、Delfino 与Stellaris微处理器系列等兼容型 TI器件来加速产品上市进程。
0 0
