标题: 用于手机的SH-MobileHD1应用处理器 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 07:10
瑞萨科技公司(以下简称“瑞萨”)推出用于手机的SH-MobileHD1应用处理器(产品编号:SH7370),这是业界首款可提供全高清(1,920 × 1,080 像素,缩写为“Full HD”)视频录制和回放支持的产品。该系列产品将于2009年4月23日起在日本开始供应。
           SH-MobileHD1视频处理元件与瑞萨以往产品相比,性能提高了约6倍,可以在一个单独的芯片上支持全高清视频。除了关注对手机至关重要的低功耗外,新应用处理器还具有强劲的多媒体功能。器件采用一个小型封装,旨在设出面向手机的、更小的视频和音频处理系统。
           SH-MobileHD1的主要特性总结如下:
           在一个单芯片上实现全高清视频处理。
           正是凭借如下几项创新,SH-MobileHD1才成为业界首款可以为手机提供全高清处理功能的应用处理器。在全高清视频分辨率方面,它能够支持H.264/MPEG-4 AVC 视频压缩标准(H.264),具有30帧/秒(fps)的录制/回放帧率。
           •最大工作频率为500MHz,约为瑞萨早期同类产品的2倍。
           •视频处理单元(VPU)实现的性能,约为瑞萨早期同类产品的6倍。
           •具有符合移动行业处理器接口(MPI)CSI-2标准的相机模块用视频输入接口。
           •增强的内部总线架构。
           另外,SH-MobileHD1还通过以增强型外部电源控制等方式降低了电流消耗,在手机产品上实现了可以与数字家电(如LCD TV等)相匹敌的视频应用功能。
           (1) 可以降低功耗的专用音频DSP
           SH-MobileHD1整合了两个24位专用音频DSP,以减轻CPU上的音频处理负载并降低功耗。这就使得一个DSP即可完成(立体声)音频处理,如AAC(高级音频解码)高质量音频压缩标准和杜比数字编解码,并具有备用功率;而其它DSP则用于实现音效的增强,如平衡和取样率转换(SRC)。同时SH-MobileHD1还可以将重负载的处理任务分配给双DSP。对于杜比数字和5.1信道音频的支持,使其可以与那些为消费类音频元件而专门设计的应用进行搭配。
           (2) 增强了与数字家电和网络的结合
           SH-MobileHD1具有一个接口,支持与发射微芯片互联,这个微型芯片成为AV元件间互联用的HDMI高速多媒体接口。这就允许将全高清视频与数字家电元件进行互联并通过它们进行输出,其中包括LCD TV或蓝光记录机(Blu-ray Disc recorder)。另外SH-MobileHD1还可以与SD存储卡和无线LAN(WLAN)模块互联,并支持MPEG2-TS的多路传输和MP4格式。由于MPEG2-TS在数字家电领域作为高清和全高清视频的多路传输格式迅速推广开来,因此SH-MobileHD1的支持可以轻松实现数字家电产品和移动电话之间的内容共享。当内容以MP4格式存储时,它可以通过WLAN等网络轻松实现共享,从而提供了视频应用的实用性。
           (3) 小封装
           SH-MobileHD1尽管可以支持全高清视频,却只采用了仅为SH-MobileHD1的小型407引脚封装。应用处理器和512Mb的同步DRAM(SDRAM)都作系统级封装(SiP)器件集成到了一个单独封中,以实现更大的系统紧致性。
随着手机多媒体应用变得日益先进和尖端,瑞萨将不断为SH-Mobile系列添加新成员,及时的提供最适合市场需求的产品。
