众多高清机顶盒方案加速AVS商业化
2014-10-13 07:46
众多高清机顶盒方案加速AVS商业化
ISO/IEC JTC1的MPEG系列标准和ITU针对多媒体通信制定的H.26x系列以及G.7系列音频编码是音视频编解码的两大主要标准。目前有MPEG-2、MPEG-4、MPEG-4 AVC(AVC / JVT / H.264)、AVS四种信源编码可供音视频产业选择。MPEG-2属于第一代信源标准,已逐渐退出市场,部分专利也即将过期。MPEG-4的编码效率是MPEG-2的1.4倍,由于MEPG-2能够很好地过渡到MEPG-4,因此MPEG-4被广电运营商看好。AVS是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准,所提供的视频编码效率与H.264相当,为MPEG-2的2倍~3倍。
AVS标准于2006年3月正式批准为中国国家标准,主要竞争力在于较高的编码效率和较低的专利费用。在以运营商为主导的中国市场,AVS的发展进程则很大程度上由运营商决定,目前AVS正在被中国网通在IPTV试验中使用,其决定在推出IPTV时使用AVS标准,并计划今年在大连市配置30万部基于AVS标准的IP机顶盒。中国网通首席科学家高文先生对此表示,AVS由于较高的编码效率,除了在带宽上能给运营商带来一定实惠,更重要的是由于专利费用的降低而使整体运营费用大幅下降。
由于网通对AVS标准下IPTV部署的推动作用,对AVS的支持可能成为机顶盒标准的一个必备需求。各半导体厂商纷纷提供相应的解决方案,满足新的市场需求,同时也是推进AVS产业化以及中国高清数字电视产业的重要因素。
BroADCom:65nm单芯片方案
Broadcom(博通)近日推出支持AVS的单芯片高清晰度(HD)数字机顶盒(STB)解决方案BCM7405。高度集成的多格式、高清晰度视频/音频单芯片系统解决方案可更好地把握住中国的AVS市场商机。Broadcom公司高级副总裁兼宽带通信部总经理Dan Marotta先生表示,预见到Broadcom的客户和服务供应商在产业中向支持这一新的中国音视频标准转型中出现的需求,BCM7405的推出表明了Broadcom将继续致力于中国市场并为其提供商机。
BCM7405 是一种具有DVR功能的高性能、高清晰度的有线、卫星、IPTV和地面机顶盒单芯片系统解决方案,它结合了一个快速1000 DMIPS的MIPS32 / MIPS16e级CPU、高速图形处理(包括视频缩放和运动自适应隔行)功能、一个灵活的数据传输处理器、MPEG-4/VC-1/MPEG-2/AVS视频解码器、可编程音频解码器、6个视频数模转换器、立体声高保真音频数模转换器、双快速以太网端口(其中一个集成了PHY)、三重USB 2.0接口、一个PCI 2.3/扩展总线、一个高速400 MHz的DDR2 - 800内存控制器,以及外设控制单元,提供了全面的机顶盒控制功能。AVS联盟秘书长张为民强调,BCM7405提供了一个现成的高清晰度机顶盒解决方案,将极大地加速AVS的商业化和推广。
BCM7405的设计采用65nm CMOS工艺制造,性能显著提高,可实现更低的功耗,更高的CPU和内存性能,以及高集成度,使设备制造商能够显著减少原材料清单(BOM)成本。除了提供AVS支持以外,该方案还具有其他先进的功能,例如,HD和SD的同时解码、实现先进的有条件接收和数字版权管理(DRM)、待机模式、PC客户端的应用模式,并且可以支持网上个人视频录像(PVR)的高性能媒体服务器等功能。更多的系统优势还包括支持DDR2和NAND闪存等技术。
朝歌宽带(Sunniwell)在其S-Box7500高清机顶盒中已经选用了BCM7405,总经理蒋文先生表示,集成了Broadcom公司BCM7405芯片的S-Box7500将不会使最终用户因为业界向新标准过渡而感到任何不便。高文先生认为,Broadcom在市场上领先支持AVS技术,为使高清晰度电视在中国成为现实铺平道路。
NXP:高性价比平台加速亚洲IPTV市场发展
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日推出高集成度、低成本机顶盒解决方案STB222。STB222是一个针对IP、数字电视和混合机顶盒的平台,具备先进的技术和较强的灵活性。该方案支持先进的视频标准,包括MPEG-4 AVC、H.264、VC-1、MPEG-2和AVS,以及可选的HDMI功能,能够将标清内容向上转换到1080p。恩智浦半导体大中华区区域行政官叶昱良先生说,STB222支持AVS标准,并已通过与长虹的合作得以验证。当OEM厂商和运营商寻求能够满足多种广播标准和全球市场的需求时,STB222所具有的双通道支持能够让客户便捷地设计混合IP机顶盒解决方案,将IP通道与地面、卫星或有线DVB接收结合在一起。
恩智浦STB222集成了最新的安全性能和有条件接收(CA)功能,以帮助确保PVR应用和运营商所特定的CA要求。同样,STB222中也加入了安全启动、独有ID、安全密匙处理等功能,以及多种解密标准,例如AES、DES、3DES、DVB-CSA和Multi2。STB222中包含有大量的连接选项,包括用于基于IP的视频服务的以太网、PC或者家庭内网络,以及USB2.0和SATA,用来支持PVR应用的外部或者内部硬盘(HDD)和其它外设。为加快开发速度,制造商可以选择Linux或WinCE系统软件。
STB222已被长虹选用于支持AVS标准的IP机顶盒平台,专供亚洲市场的制造商和付费电视运营商使用,实现在IP网络上传输高质量的视频;使消费者能够通过享受视频点播、现场直播电视节目录制和暂停、以及更好的互动性服务等所带来的乐趣而获得更好的观赏体验。
恩智浦半导体执行副总裁兼家庭娱乐事业部总经理Christos Lagomichos表示,随着对于机顶盒的使用在亚洲市场日益加速,恩智浦的STB222在不需要外部DSP的情况下能够支持多种先进的视频编解码,使其成为对制造商而言具有很高成本效率的平台,能够非常便捷、快速地选用于机顶盒众多的应用环境中。长虹技术中心总经理张恩阳说,恩智浦的机顶盒平台加上长虹的AVS技术已经在中国主要运营商的现场试用中被证明具有高度的可靠性和灵活性,并且STB222具有出众的成本效率——这点对于亚洲IPTV市场的选用非常重要。
