探讨显示器省电性的设计方案
2014-10-13 07:50
探讨显示器省电性的设计方案
一般大众常用到的行动产品,通常是指手机、掌上型电玩、数字相机…等,在省电的要求下,商品通常都会针对低耗电需求设计。以显示器而言,背光的耗电是很可观的,因此一般的商品,传统上有2阶式亮度调整设计,或是设计固定一段时间未用,系统会自动将屏幕背光关闭。
大部分的行动装置,可以在待机的时候显示耗电量的画面,有些设计也利用快没电时,自动进入休眠模式,或是低耗电模式方式达到省电目的。
透过改变扫描模式,达到画质与省电并存的可能
东芝(Toshiba)曾发表1款显示器,可以切换模式,让使用者在循序扫瞄(progressive)和交错扫瞄(interlaced)2种模式间作选择。目前一般电视机的显示器都采用交错扫瞄模式。显示器若以循序模式扫瞄,则影像更新频率远比用交错扫瞄模式来得频繁,画质结果会呈现更细腻的效果,但耗电量也因此大增。
这项技术称为动态显示器节电 (dynamic display power optimization),让显示器用循序扫瞄呈现游戏或电影的快速移动画面。交错扫瞄则是用在浏览静态的网页或处理文书,如此一来,不但可以节省用电量,也顾虑到需要用到高分辨率时的画质要求。
虽然这项技术目前只用在一般的显示器,但由于现在手持行动装置的多功化,数字相机可以观赏影片、车用导航装置可以当MP3使用,若是可以利用上述技术,提高商品价值,也不失为一优良方案。
透过HDMI传送器节省电力消耗
HDMI(High Definition Multimedia Interface),来取代较旧的模拟影音传送接口的1种新格式,可以传送无压缩的音源讯号及影像讯号。HDMI提供装置1个数据互相连接的管道,如DVD播放机、个人计算机、电视游乐器。HDMI可以同时传送音频和影音信号。
HDMI支持各类影像格式,在传送时,影像数据由HDMI收发芯片,以技术编码成数据封包。传输率为165Mpx/sec,足以支持每秒60张画面、1080p的分辨率,HDMI也支持非压缩的数字音源数据传送,以及任何压缩音源数据。
新一代HDMI传送器,协助行动装置大幅降低电能功率耗损,增进其可靠度及电池续航力,将HDMI功能推广至各种体积愈来愈小的行动装置。目前市售的商品规格,新一代HDMI传送器,耗电量仅50毫瓦,而在1080p高分辨率时,耗电量仅有80毫瓦。
新型HDMI传送器,运用在让消费者自行制作内容的行动装置,例如:数字相机、摄录像机,以及搭载相机或是其它影音功能的手机。低功耗的特性,不仅让行动装置具备更佳的电池续航力,在连结高画质电视播放高解析影片时,也能大幅延长播放时间。藉由大幅降低耗电量,这些传送器亦藉由减少发热来提高使用稳定性。
由于针对支持需要播放高画质的小型媒体播放器与手机,不仅提供上述基本功能,部分较高阶的商品并加入内建式的高分辨率数字保护(High-Bandwidth Digital Content Protection;HDCP)引擎与保密金钥功能。以往HDCP都需要搭配额外的控制器,在加入专属硬件引擎后,则可大幅降低软件复杂度,让软件不必再执行时序运算,以进一步强化HDCP系统。
整合式HDCP金钥,也可以消除外部只读存储器的成本,而以往这方面的成本都转嫁到消费者身上,新的型态可以让显示器同时达到节能、提高画质、散热良好且用于小型行动装置上。
(34.76 KB, 下载次数: 131)
下载附件
保存到相册
探讨显示器省电性的设计方案
2014-10-13 07:50 上传
