标题: 从IPTV看家庭网关的应用 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 07:54
标题: 从IPTV看家庭网关的应用
随着IPTV业务在国内的开展,承载网络由原单一业务承载转向了多业务承载。同样,对于宽带用户而言,以前只有PC上网终端,开通IPTV业务之后,业务终端又增加了个机顶盒。将来还可能会增加IP电话等其他业务终端。多业务终端的使用直接推动了家庭网关在家庭中的应用。
什么是家庭网关
        简单的说,家庭网关就是连接运营商网络和用户家庭网络的枢纽。从物理形态来将,家庭网关下行必须提供多接口,连接不同的业务终端。而由于运营商接入网络接口的多样化,家庭网关需要能够支持不同的上行接口,以跟进宽带网络的变化。
        另外,家庭网关需要能支持多业务,以及业务的并发。作为业务转发的核心,必须保证同一时刻、同一网络内,不同类型业务的流畅运转。不能因为家里有人看IPTV,上网业务就受到影响。也就是对业务要有QOS保证。
        从运营商角度看,家庭网关是接入网络的向下延申,利用家庭网关可以加强运营商对用户业务的精细化管理,使得运营商能够对网络资源精耕细作,加强对网络的监控和管理能力。
国内多业务终端接入现状
        国内宽带接入线路主要为ADSL和LAN接入。在IPTV业务开展前,家庭宽带接入设备就是ADSL猫,上行ADSL端口,下行一个LAN口。而对于大多数LAN接入用户,则是入户的以太网线直接连接PC终端。
        目前国内IPTV业务还在开展初期阶段,多业务终端接入的方法主要有两种方式:
在机顶盒上提供下行PC接口
        一些IPTV业务系统厂家提供的机顶盒提供这样的接口,使得PC机通过机顶盒接入宽带网。这种方式看起来接入比较简单,但由于机顶盒本身网络方面功能较弱,对VLAN划分、QOS功能都很弱,因此PC上网业务很可能会和IPTV业务混在一起,不利于运营商对业务的管理。从长远来看,机顶盒在作为业务终端的同时,也很难把家庭网关的功能很好的融合在一起。
通过家庭网关进行多终端接入
        根据宽带入户网络的类型,家庭网关可以是多口ADSL猫,也可以是交换机类设备。其主要功能是提供了多端口便于多终端的接入。实际上在初期应用中,出于成本的考虑,有些运营商采用的多口ADSL猫无法把端口和PVC绑定,同样对于LAN接入的也有直接用HUB的,这些设备都无法在接入侧就做到业务区分和识别的,不利于业务的QOS保证和精细化管理。
家庭网关的应用要求
组网的要求:
        家庭网关是家庭网络的核心,其除了提供宽带上行口外,更重要的是为不同的各类业务终端提供对应的接口,从有线到无线,从低速到高速。特别是无线方式,大多数家庭多业务终端的位置都不会在一起(如电视和PC),对于用户而言,为了开展IPTV业务在家里重新布线并不是都能接受的,这个因素很可能会影响IPTV业务的开通率。
        另外,家庭网关还需要能够解决多PC上网等问题,因此还需要支持NAT、PROXY等功能。
业务标识和QOS的要求:
        家庭网关是业务终端接入网络的第一个网络设备,其不同的接入端口就对应了不同的业务,而不必根据业务数据流特性来识别业务。通常可以采用不同端口配置不同的PVC或VLAN方式来进行业务标识。同样,也可以针对不同业务打上不同的QOS标记,另外,还可以对每个接入端口进行端口双向限速等方式来控制流量,避免在接入网中出现带宽拥塞等现象。
远程管理要求:
        从发展方向看,家庭网络承载众多的电信业务,为了保证电信业务端到端的服务质量,电信运营商需要对端到端通信中涉及到的众多设备进行协调统一管理,这其中就需要对家庭网络设备做到可控制和可管理。而在具体的管理的方式上,可以采用SNMP、TR069等。其中TR-069是由DSL FORUM开发的技术规范之一,其全称为“CPE广域网管理协议”。它规定了家庭网关进行远程管理配置时的通用框架和协议,用于从网络侧对家庭网关进行远程集中管理,更适合家庭网关的远程管理。
        但是在近期,IPTV用户数相对较少,运营商采用支持远程管理的家庭网关会造成业务开通成本增加。因此,近期内更适合的方式是家庭网关全部免配置,同现在的ADSL猫一样,接上网线就能用,坏了直接更换即可。
家庭网关的安全要求:
        作为家庭设备连接宽带网络的关口,家庭网关承担着保护家庭网络安全的重大责任,因此,网关应该具备防攻击、防入侵的能力。
国内家庭网关的应用阶段
        随着IPTV业务在国内不同的发展阶段,运营商对家庭网关也会有不同的要求。
初始渗透阶段:
        此时IPTV用户较少,IPTV业务的运营模式和盈利模式还不清晰,此时以低成本快速部署业务为主要需求,因此在这阶段对家庭网关要求也低,有可能直接使用HUB或普通的多口猫做接入。
快速发展阶段:
        这阶段IPTV用户增长迅速,占用网络资源也较多,运营商需要对IPTV业务能够进行精细化的管理,因此需要家庭网关能够进行业务标识和QOS标记。在这一阶段,对家庭网关的管理会出现前面提的两种模式:零配置免维护和远程管理。
