采用硅存储器的双摄像头式运动型摄像机
2014-10-13 09:08
采用硅存储器的双摄像头式运动型摄像机
在拿掉长期主导着录像机存储介质的光机械部件之后,三星开发出一款灵巧的多功能摄像机SC-X105L,它折叠后的尺寸仅为10×3×5.8cm,约合一个香烟盒的大小,被称作一款运动(action-ready)摄像机。
SC-X105L拥有许多独特的特性,其中包括:完成标准照相机功能的内置变焦镜头组、用作取景器功能的外翻彩色LCD。该设计与枪把(pistol-grip)摄像机类似,但比许多同类产品小得多。三星回避了通常选用的用于存储的磁带或可刻录光盘,而是用各种内置及扩展插槽式的硅存储器作为刻录媒体。
不足的一面是,该设计限制了录制时间。根据分辨率的不同、总的可用存储器容量以及选用的压缩等级,其录制时间仅为5到60分钟。在所有场合都采用MPEG-4录制格式,另外,其3.4瓦时的电池容量可能意味着在下一次充电前,存储容量就将用满。
SC-X105L的第二个明显与众不同处是其新颖的防水型“远程摄像头”,其大小与一卷硬币相似,并与主照相机的标准镜头/成像器一起使用。两节AAA电池为成像头供电,其内置线缆连至位于摄像机机身前侧的一个插孔,并包括了一个开始/停止按钮。
SC-X105L配有一些装配件和扣夹,方便用户将外部摄像头(External Camera)与人、车或其它想要固定的地方用带子系住、贴装、夹扣或固定起来。当你希望捕捉踉跄滚落的滑雪选手或在崎岖不平的路面上磕碰颠簸的山地自行车选手的比赛场景时,三星的SC-X105L会非常得心应手。
虽然设计方法强调小型化,但三星显然付出了很多努力,为的就是将其打造为一款面向以运动为核心应用的买家的坚固耐用的产品。在具备固态录制与生俱来的可靠特性之外,该摄像机采用防水构造,并施以橡胶化表面处理,从而使其具有足够长的寿命。外部摄像头特别采用了O型密封圈,使内部电路免受外部尘土的侵蚀。
两个摄像头各司其责
该摄像机配备的两个摄像头采用了不同的技术途径。外部摄像头采用基于Pixelplus CMOS的NTSC模拟视频成像器,摄像头内的高质量传感器基于索尼的1/6英寸680,000像素CCD。后者需要大得多的支持功率电路,来自CCD的输出首先经过TI的TLV990模拟前端芯片的处理,该芯片负责增益控制、用于降低噪声的相关双采样及A/D转换。NTSC视频源由Techwell的TW9920处理,它同样将模拟CMOS传感器的输出转换为数字信号。AKM的AK4564音频编解码器用于内置麦克风和模拟音频输出的音频转换。
分别来自SST和三星的代码闪存和SDRAM为三星的一款定制处理器服务,它们构成了SC-X105L的主要图像处理器,而NEC的一款微处理器处理负责其它事务性工作。Techwell的器件处理经过三星图像处理器处理后的数字化输出,并生成该摄像机采用的索尼2英寸880×228像素LCD面板需要的模拟视频信号。三星的K9K4G08UOM NAND闪存提供512MB内部存储器用于存储录制的视频。
(182.19 KB, 下载次数: 132)
下载附件
保存到相册
采用硅存储器的双摄像头式运动型摄像机
2014-10-13 09:08 上传
图:三星没有选择磁带或可刻录光盘,而是用各种内置及扩展插槽式的硅存储器作为刻录媒体
该设计还整合了图像稳定功能,在使用长变焦镜头时,常常需要该特性,而该摄像机的主要内部镜头就采用了10倍光学变焦(而外部摄像头仅采用固定光学系统)。一对Epson-Toyocom 的陀螺仪安放在柔性互连(Flex Interconnect)上,以支持图像稳定。图像处理器将视频流分为各个子帧,并负责移动各幅图像以消除帧间运动。NEC的microPD16877 马达控制器/驱动器负责全部马达控制工作。当机身略有晃动时,镜头也将稍微移动、调整以补偿晃动,并使CCD中记录的图像保持在合适位置。
SC-X105L堪称摄像机设计的惊世之作。但对三星半导体而言,它又有些特洛伊木马的味道。该设计虽然采用了许多其它供应商的元器件,但批量大的器件和存储器仍主要是由与该终端产品制造商同属三星旗下的芯片部门提供的。
SC-X105L售价在450到500美元之间,与同等视频质量的传统摄像机相比,略显昂贵。买家也许希望多买些扩展卡以延长录制时间。该设计毕竟昭示着一幅不再有吱扎作响的磁带、日暮西山的模拟录制技术及难于共享的视频格式的一种可能的未来视频环境的前景。但要注意,在极限运动中,与用户要冒受伤的风险一样,在这种场合该摄像机本身也可能损坏。
本文小结
三星的运动型SC-X105L摄像机舍弃了传统的磁或光机械存储介质而追捧闪存,并增加了能用于捕捉运动的摄像头。为进行免手持操作,三星建议将其固定在头盔或风险运动引擎上。虽然整个画面录制容量比通常的少,但有趣的录制选项加之坚固和高度轻便的外型,弥补了容量不足的缺憾。
作者:David Carey
总裁
Portelligent公司
