标题: PLCBUS技术优势 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 09:22
标题: PLCBUS技术优势
        高度可靠,万无一失   PLC-BUS技术采用新的电力线加载技术,利用低频、广谱技术产生一种非常超强的电力通信信号,使其具有强抗干扰性;它的通信方式比X-10技术要可靠的多,通常在信号收发的传输中,接收到的比率,PLCBUS技术是X-10技术的100—1000倍,而CEBUS或LONWORKS技术信号传输的质量会相对X-10好一些,但信号接收不到的比率也是PLCBUS技术的10—100倍(这里可靠性是指自最初安装后,信号传输正确收发的百分率)。PLCBUS产品在荷兰测试时,被随意的安装在典型的单一家居住宅环境中,在原有的环境中,不做任何的修改。这也意味着在原有的环境基础上,不安装任何中继器和阻波/滤波器的情况下,它的可靠性在99.95%以上,而现在的X-10产品的可靠性大概只能达到70%—80%,所以,PLC-BUS技术更适合于中国复杂的电力线环境。
  无需布线,即插即用
  PLC-BUS技术一种非常超强的电力载波通信协议,它主要通过电力线来传输控制信号,所以无需要重新布线; 而且PLCBUS技术的通信方式比X-10技术要可靠的多,信号在电力线上几乎能被100%传输,不需重新布线。 适用于所有已装修和未装修的住宅智能化项目和体育场等智能控制工程项目。
  成本低兼,高性价比
  在微处理器内加双向收发组件的成本只比X-10单一的接收组件或发射组件成本高出40%—60%左右,比较适合中国现阶段人们生活消费水平,可以轻松享受智能生活!
  超级速度,即控即现
  PLC-BUS的信号传输速度是X-10技术的20到40倍。这相当于每秒钟可完成10个完整指令,平均每条指令从发射到执行在0.1秒钟之内,几乎是即控即现。
  双向通信,状态反馈
  在PLC-BUS产品的硬件、软件和协议中,我们设计其允许双向通信的功能,能让被控制设备真实反馈开关状态信号,以便确定控制命令是否真正被正确执行。PLC-BUS技术100%双向通信功能,也是为了实现多种设置方式和用电脑来进行控制。
  6万地址,应用更广
  相对传统X-10的256个地址码,一个发射器可以最多控制256个不同的地址设备。 PLC-BUS系统总共可以分配最多64000个不同的地址码。如果必要,也可以加密后应用于网络。这样更适合于楼宇小区内每家每户的智能家居功能实现,而不需要通过加装阻波滤波设备来保障每家每户系统的单独使用,大大提高了社区式住宅智能化的可行性和稳定性。
  PLC—BUS技术的高可靠性及多地址功能,使得它几乎可以应用到所有公共生活、娱乐、休闲、办公、交通等智能化工程项目领域。
  兼容性好,互不冲突
  PLC-BUS技术设备可以与X-10, CEBus,和LonWorks设备兼容,完全不会产生任何信号冲突。它采用了与宽带,窄频和扩频技术完全不同的频率范围。并且PLC-BUS技术的通信方式与X-10, CEBus,和LonWorks的调制解调技术也完全不同。同时,只要安装了X10与PLC-BUS信号转换器,就能轻松实现X10系统与PLC-BUS系统的相互通信与控制。
