标题: 视频接口规格HDMI的发展之路 [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-13 09:25
标题: 视频接口规格HDMI的发展之路
缘起 - HDMI的前世今生
在显示产品的视频接口方面,HDMI虽然占尽优势,但还不是唯一的选择。近日,HDMI1.3版本的推出,表现出其欲霸天下之版图的气魄.。随着高清晰度电视(HDTV)、电脑技术、数字显示技术的发展,数字视频接口(DVI)正在得到各大电器制造商/电脑制造商的认同,成为将来数字视听设备的标准接口。数字视频接口(DVI)也就是Digital Visual Interface的简称,由Silicon Image发明并推广。最初的目的是用于电脑,实现主机和监视器之间的数字信号传输,现在被应用到高清晰度视频领域。
作为数字显示设备的LCD、DLP、D-ILA、等离子等形式的监视器、电视机、投影机产品,其分两个系统:寻址系统和电子束/光束控制系统。寻址系统选择发光的位置,电子束/光束控制系统控制强度,这样来得到一副图像。模拟显示设备一个“宏观”控制,数字显示设备则是“点对点”精确控制。所以在显示高清晰度图片的时候,模拟信号的边缘就是“宏观”的、“模糊”的,因此往往都需要在信号处理的时候增加边缘过渡改善(DLTI)或在扫描的时候增加扫描速度调制(SVM)来改善图像。而数字显示设备则是先寻址到这个“发光点”,然后“告诉”它发多强的光,发光点和相邻的上、下、左、右4个点之间是“一清二楚”的,各发各的光。同时数字显示设备也由于重量轻、功耗低等优点蓬勃发展起来。一般来讲,只有在1024x768逐行信号或1920x1080隔行信号在42"以上电视机或19"以上显示器才有必要采用数字视频接口,而现在这个大屏显示时代,正是这样的发展机会。
由于DVI是面向电脑开发的,因此一共具有29只脚,体积也比较大,并且不支持声音的传输,因此并不太适合用在普通的家用电器设备上。于是业界又联合推出了HDMI(DVI-CE)接口。HDMI的最高传输速度是3.95GBPS,支持HDTV信号的无压缩传输,并支持8声道96KHZ或1个声道的192KHZ数字伴音。这样就可以使用一根线完成高清晰度图像和数字伴音的传播。HDMI接口宽2.1厘米,高1.5厘米。HDMI是Hi- Definition Multimedia Interface的简称,在正式推出前也叫DVI-CE(Digital Visual Interface-Consumer Electornics)。推出HDMI标准的索尼、东芝、日立制作所、松下电器产业、荷兰皇家飞利浦电子、美国Silicon图像和法国汤姆逊公司希望HDMI会成为将来高清晰度电视信号、蓝光DVD播放机的标准数字信号输入/输出接口。
重生 - HDMI1.3的图霸天下
怎样才能彻底在大屏显示领域击败模拟信号以及完全超越DVI视频接口呢,那就需要HDMI拥有更强更全面的表现能力,无论是在设置、配置、还是现实能力方面。负责制定面向电视和DVD影碟机等影像设备用数字接口“HDMI”的索尼等7家公司,近日公布了其最新版“HDMI1.3”视频接口规格。
与现有的 “HDMI1.2”相比,最大的变化的是传输速度提高至2倍左右。由此能够传输将RGB格式灰阶数最高均提高至16位的48位颜色,将帧速率提高到120Hz的纯高清HD(1920×1080p)视频信号。HDMI 1.3将支持“Deep Color”,其可以让设备处理和显示非常多的色彩。HDMI 1.3将升级225MHz,目前的HDMI规范是165MHz。实际上,HDMI Group指出,如果需要HDMI最高可以达到450MHz。频宽提升,将帮助HDMI 1.3设备以36-bit RGB色彩处理60Hz 1080i画面,或者以36-bit色彩处理90Hz 1080p画面。同时,其还支持2006年1月成为国际标准的新视频色彩空间标准“xvYCC”。
| 转换线 |
HDMI 1.3规范支持杜比HD和DTS-HD声效标准,这2个标准是目前杜比数字5.1和DTS标准的升级版本。除此之外,为了能够配备于数码摄像机和便携AV终端,还首次规定了小型接口,这样一方面可以运用在更小的视频设备上,另一方面,也便于现有设备安装更多的接口端子,以后,一台电视或HDPC拥有4至6个HDMI接口也并非不可能的了。但是,已经支持之前HDMI版本的设备,无法通过更新BIOS、固件,或者升级驱动程序来支持到HDMI 1.3规范。
| HDMI 1.3规范 |
索尼公司表示,准备将HDMI1.3应用于2006年11月上市的家用游戏主机“PS3”之上。而其解释“PS3”所以延期上市,一部分原因是希望直接应用HDMI 1.3格式端子。代替预先选择的HDMI 1.2。因为在传输高清视频信号时,HDMI 1.2格式端子在RGB和YCbCr(4:4:4)格式下,只能传输每种颜色最高均为8位的24位色视频信号。效果差强人意。这一方面证明HDMI1.3具有强大的表现能力,另一方面,也说明HDMI规格制定企业将HDMI1.3作为首选端子配置,将在未来的产品推出中大力推荐,这对于HDMI1.3的普及和应用提升非常重要。
未来 - 不确定的风生水起
尽管现在看来HDMI得尽天时地利,但其无论在自身发展还是外部竞争方面,也面临着很大的压力。首先是自身的问题,现在越来越多的大屏显示产品装配了HDMI端子,很多用户在选择时也尽量选择配备其的产品,但是配备HDMI端子的大屏显示设备要正常使用还必须取得微软授权的HDCP协议,这需要向微软付费,没有取得HDCP协议认证的HDMI端子在接收数字电视节目时可能遇到无法解码加密节目的问题。尽管这是应用方面的问题,但这无疑影响了只是为轻松消费的顾客,从而影响了人们对HDMI端子信任,不利于HDMI端口的发展。
另一方面,竞争来自于外部。尽管模拟信号端子目前已经无法与HDMI在大屏显示领域进行竞争,但市场从不会让某一个产品感到“孤独”,新的数子端口技术不断“加入战斗”,凭借着各自厂商的支持,其也具有很强的竞争力。最主要的包括,与影像设备有关的美国标准化团体VESA于2006年5月公布了“DisplayPort”。而英特尔则计划2006年7月底完成UDI(Unified Display Interface,统一显示接口)规格的制定工作。一个是影像设备标准化团体,拥有很多厂商资源,另一个是IT制造业的“大佬”之一。其竞争力不可小窥。未来的接口端子格式的发展,现在看来还充满诸多变数,尽管HDMI目前风光无限,但未来的发展还需等待时间的验证。
Powered by Discuz! X3.2 |
