标题: 防止电池过充的控制方法 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 09:38
标题: 防止电池过充的控制方法
为了防止电池过充,需要对充电终点进行控制,当电池充满时,会有一些特别的信息可利用来判断充电是否达到终点。
  一般有以下六种方法来防止电池被过充:
  1. 峰值电压控制 : 通过检测电池的峰值电压来判断充电的终点 ;
  2. dT/dt 控制 : 通过检测电池峰值温度变化率来判断充电的终点 ;
  3. T 控制 : 电池充满电时温度与环境温度之差会达到最大 ;
  4. -V 控制 : 当电池充满电达到一峰值电压后 , 电压会下降一定的值
  5. 计时控制 : 通过设置一定的充电时间来控制充电终点 , 一般设定要充进 130% 标称容量所需的时间来控制 ;
  6. TCO 控制 : 考虑电池的安全和特性应当避免高温 ( 高温电池除外 ) 充电 , 因此当电池温度升高至 60 OC时应当停止充电。
