| 要求 | 说明 |
| 转换温度但禁用报警 | 该功能执行温度转换,但不记录任何数据。虽然每次转换后器件采样计数器的值增加,但不记录温度,并且不可对转换消耗的能量进行定量计算。 |
| 禁止改写数据 | 如果使能数据改写,将用新数据改写温度记录数据,从而删除计算能量损耗所需的历史记录。 |
| 未使用记录器时RTC振荡器停止工作 | DS1922/DS1923的实时钟(RTC)在室温下工作三分钟消耗的能量近似等于一次8位温度转换消耗的能量。虽然这一能量消耗非常小,但如果RTC持续工作一个月,它将消耗大约15000次温度转换的能量。 |
| 未使用时,记录器在25°C (室温)以下存储数据 | 温度高于45°C时电池自放电,且记录器的漏电流增加。 |
| 非强制转换 | 虽然器件采样计数器的值增加不能对消耗的能量进行定量计算。与RTC振荡器保持工作或器件处于高温环境相比较,一次强制转换消耗的电量非常小。 |
| 图1. 温度记录过程 |
| 图2. 估算采样之间的直流负载 |
| 图3. 采样时的电量 |
记录器从任务返回后,用浏览器Command标签上的Disable Mission按钮结束任务。
点击浏览器Device Data标签中的Temperature,显示记录的温度数据曲线。
光标放在该曲线上,点击鼠标右键。 选择“Copy Data to Clipboard without Labels”,并点击鼠标左键。
打开Gas Gauge Spreadsheet中相应的计算标签。
选择第一个温度采样的输入字段并点击Paste。将全部温度记录复制到电子表格。
点击浏览器Device Data标签中的Status。
将Sample Rate的数值(转换成分钟)复制到Sampling Interval字段,并将Mission Sample Count值复制到电子表格的Mission Samples字段。
如果Device Data标签的Temperature Logging显示0.0625,则温度记录的分辩率为11位。这种情况下,在电子表格的11-bit resolution字段输入TRUE;0.5表明分辩率为8位。如果采集湿度值,在电子表格的Humidity logging字段输入TRUE。
这时,Total Mission Charge显示的是工作期间消耗电量的估算值。
| 图4. Gas Gauge Spreadsheet的部分样例 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
