| 线性电源 | 开关模式电源 |
| 通常成本很低 | 成本有低有高 |
| 噪声低 | 可达到低噪声,但会增加复杂度 |
| 结构简单 | 结构复杂 |
| 重量重,体积大 | 重量轻,体积小 |
| 效率低 | 效率高 |
| 固定输入电压 | 通用输入电压 |
| 连续导通模式 | 非连续导通模式 |
| 峰值电流较小,开关损耗较低 | 峰值电流较大,开关损耗较 |
| 峰值电流较小,变压器损耗较低 | 峰值电流较大,变压器损耗较 |
| 所需电感较大,缓冲损耗较高 | 所需电感较小,缓冲损耗较低 |
| 次边需要快速恢复二极管 | 不需要快速恢复二极管 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
