平板显示接口技术 (下)
2014-10-13 09:47
平板显示接口技术 (下)
UDI接口
UDI是用于台式和笔记本电脑、工作站、PC显示器的显示接口标准。这一标准的推出主要是为了取代VGA模拟接口。UDI不但与DVI标准兼容,也计划与HDMI标准兼容。
UDI和HDMI/DVI一样,使用了高带宽数字内容保护(High-bandwidth Digital Content Protection,HDCP)技术。HDCP是目前针对播放优质高清内容进行内容保护而广泛采用的技术。它使得兼容UDI的台式和笔记本PC及工作站能够播放最新的数字影像。
对用户而言,UDI将为主机和显示设备间提供一个通用的视频连接,包括台式和笔记本PC显示器、HDTV和投影仪等。对于PC和显示器生产商来说,UDI能方便地集成分立和集成的图像控制,使生产主机平台和LCD的OEM厂商能够以更低的成本提供更方便的应用和更高的带宽。
推动UDI标准的SIG(Special Interest Group)组织的主要成员包括Apple、Intel、LG Electronics、National Semiconductor、Samsung Electronics和Silicon Image。图形处理芯片制造商NVIDIA、半导体制造商THine Electronics以及线缆和连接器生产商FCI、Foxconn Electronics和JAE Electronics等也支持这一标准。
DisplayPort接口
(37.4 KB, 下载次数: 121)
下载附件
保存到相册
平板显示接口技术 (下)
2014-10-13 09:47 上传
图2 DisplayPort接头
视频电子标准协会(VESA)发布了DisplayPort显示接口标准的最终版本:DisplayPort 1.0。作为DVI的继任者,DisplayPort将在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。这种接口可以为PC、监视器、显示面板、投影仪、以及高分辨率内容应用提供多种不同的连接解决方案。为减少各种设备的复杂度,DisplayPort整合了内外连接方式,并为交叉领域的应用提供了关键的性能支持。此外,还为强化下一代显示器的特性,如颜色深度、刷新率、分辨率以及其他先进应用提供了性能上的升级。
DisplayPort 1.0规格支持单通道、单向、四线路连接,数据传输率10.8Gbps,足以传送未经压缩的视频和相关音频,同时还支持1Mbps的双向辅助通道,供设备控制之用,此外还支持8位和10位颜色。在数据传输上,DisplayPort使用了“micro-packetised”格式。
与消费电子领域内的HDCP类似,DisplayPort也可以通过128位AES加密实现对HD视频数据的拷贝保护。
DisplayPort的技术优势
以功能来说,DisplayPort 所提供的是前瞻性的驱动信道,可扩充为1~4条连接线路,并使用微型封装架构,支持各种色度、刷新率、以及显示分辨率。其所定义的双向回路,能够让微型封装架构具有灵活的传输控制与状况信息显示。这种微型封装架构,对增加内容种类与相关应用具有良好的扩展能力,而不会受限于使用光栅扫描的数据。DisplayPort的配置当中,也含有机械规格,用来规范一种简单易用的微型外接器,上面附有可选择的卡锁插头,与超长线缆连接更为牢固。这种连接器共有四条前向通道,以最佳方式连接超薄型笔记本电脑,图形卡上最多可以带有4个连接器。此外,在机械规格部分,还定义了标准的面板连接器,作为内部连接。
DisplayPort其它重要技术特色包括:
提供高带宽前向传输连接通道,以及双向辅助通道能力(可达1 Mbps,最大缓冲为200ms)。
提供应用支持功能,最高可达10Gbps单向连接通道处理能力,从而可满足计算机产业的长期需求,支持大于QXGA 分辨率以及超过24位的颜色深度。
支持不同色度的传输(分别为6、8、10、12、16 位)。
现有VESA以及CEA标准均可适用。
连接DisplayPort器件时,可兼容以前的传输系统(如 DVI、 VGA、以及 LVDS)。
支持热插拔、插头拔出显示以及连接状态失败监测功能。
通过3米的线缆,以直接驱动方式支持全带宽信息传输。通过15米的线缆,以直接驱动方式支持压缩带宽传输。DisplayPort 通过15米长的线缆,在4通道24bpp和50/60 Hz下,可支持1080p的最低分辨率。
DisplayPort与现有设备的互通性:
DisplayPort 可与现有接口共存,进而实现彼此互通:
提供数字音频与显示数据同时播放的可选功能。
支持音视频数据同步显示,时差约为±1ms。
为选择内容保护功能提供架构支持。
支持CEA-861-B高质量无压缩音视频内容,以及CEA-931-B对接收设备和源设备之间的遥控传输要求。
支持各类音频格式、音频编码、采样频率、采样精度、以及音频通道组合等。可支持最多达八个通道、192 kHz,24位采样精度的LPCM编码音频。
根据不同显示比例与分辨率、支持各种影像格式,同时根据VESADMT和CVT时序标准支持各种更新组合(refresh combinations)。
只要接通电源,即使只有微弱的直流电流,也能支持EDID的显示。
如果监视器带有显示控制器,则可支持DDC/CI 以及MCCS 的传输指令。
支持RGB、YCbCr. 4:2:2和YCbCr 4:4:4等针对消费电子的业界标准规范。
DisplayPort的应用优势
DisplayPort 通过定义电子协议规格,可轻易应用于面板时序控制器、图形处理器、媒体处理器、以及显示控制器等,满足多种领域的不同关键需求。其优势主要包括:
不论内外显示连接,都可以使用共同的信号方式,从而简化了设备的复杂度并可促进量产。大量减少了数字显示设备当中的内外部连接线。
通过提供可扩充架构,支持选择性内容保护功能,符合内容提供商的保护需求,为形成经济效益提供了可能。
提升了选择性高质量数字音频内容的传送能力。
加强了高级芯片的整合与创新设计,使显示设备化繁为简,并使数字接口作为计算机架构向低耗电转型的器件得以量产。这种DisplayPort的功能整合,包括了图形或显示卡传输设备的功能整合、以及面板时序控制器的接收功能整合。
针对现有技术的性能考虑,使用更少的电线提供了更高的频宽。
提供了性能扩充,以支持各类不同的线路和工作频率的升级。
适用于嵌入式时钟架构,以减少EMI和物理连线数量。
提供小型外接连接器,并允许把四个连接器插入标准的PCI卡插槽。
DisplayPort接口支持厂商
目前支持DisplayPort技术的厂商主要有ATI Technologies、Dell、Intel、 LG、Lenovo、National Semiconductor、Genesis Microchip、HP和Molex Incorporated、NVIDIA、Philips Electronics、Samsung Electronics和Tyco Electronics。
开放的DisplayPort标准可以给消费者带来不再受应用领域和性能局限的创新产品,Genesis Microchip将推出包含DisplayPort接口的产品以领导市场。Molex也宣布开发符合DisplayPort 1.0标准所有需求的外部DisplayPort互连系统,以支持更高的音频和显示分辨率。0.50mm间距的SMT连接器系统采用金属屏蔽以提供全面的EMI/RFI保护。这种连接器比DVI连接器小许多,却能提供更高的性能。和连接器一样,3m(短)和15m(长)两种规格的线缆装置也将在2006年第三季度上市。
