标题: 液晶电视的端口知识(二) [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 09:49
标题: 液晶电视的端口知识(二)
RS-232
        数字显示设备出现RS-232界面不是作为影像传输用, 而是影像调整的装置。
        RS232C接头:RS-232C标准(协定)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会,RS(ecommeded standard)代表推荐标准,232是标识号,它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。其最大传输速率为20kbps,线缆最长为15米。RS232C埠被用于将电脑信号输入控制。
DVI(DVI-I、DVI-D、DVI-A)
        在部分高端的产品规格中,有些会特别注明有DVI(Digital Visual Interface)接头,DVI界面主要用于与具有数字显示输出功能的电脑显卡相连接,显示电脑的RGB信号。DVI(Digital Visual Interface)数字显示界面,是由1998年9月,在Intel开发者论坛上成立的数字显示工作小组(Digital Display Working Group简称DDWG),所制定的数字显示界面标准。
        DVI数字端子比标准VGA端子信号要好,数字界面保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到显示器的传输过程中资料的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的影像。DVI的主要目的是让显示卡的画面讯号透过数字的方式传送到电脑屏幕。因为以前的CRT屏幕所使用的是模拟讯号,所以传统的D-sub 15pin的电脑屏幕接头走的是模拟讯号(复合信号), 将显示卡内的数字画面讯号转换成模拟讯号送到电脑屏幕去。
        由于数字显示器 (液晶投影机、等离子电视、LCD TV等数字显示产品) 采用的是纯数字的设备,那么直接通过数字界面输入数字信号当然会更好,而通过D-sub 15pin就显得有些不明智了( 先将数字信号转为模拟信号,再将模拟信号传入数字显示器,最后通过数字显示器内部再次转为数字信号)。
        DVI接头有三种,分别是DVI-Digital(DVI-D)、DVI-Analog(DVI-A)跟DVI-Integrated (DVI-I),DVI-Digital(DVI-D)只有支持数字显示的设备 、DVI-Analog(DVI-A)只有支持模拟显示的设备,DVI-Integrated (DVI-I)则是支持数字显示跟模拟显示。之所有会有这样的搭配,因为DVI虽然是为了数字显示设备所订定的标准,但是因为透过数字的传送不会降低画面的效果,再加上为了考虑能够转换成模拟讯号,所以才会有DVI-D、DVI-A跟DVI-I这三种接头,其中DVI-I可以相容DVI-D装置(包括连接线),但是DVI-D接头却不能够使用DVI-I连接线,所以大家会看到数字显示设备是DVI-D的接头,连接线是DVI-I的接头,显示卡是DVI-I的接头。且DVI-I也可转接成为D-sub 15pin。
HDMI
        HDMI界面号称下世纪国际数字电视的标准规格“High-Definition Multimedia Interface(HDMI)”是于2002年12月9日由HDMI Founders(HDMI论坛)确认 High-Defenition Multimedia Interface Specification Version 1.0 的规格。Pioneere更在2003年10月18日推出世界首款HDMI DVD播放机DV-S969AVi-N,现在HDMI界面几乎就是发烧级的代表。
HDMI-1
        HDMI Founders(HDMI论坛)由日立制作、松下电器、Royal Philips、Silicon Image、Sony、Thomson、东芝等七家国际级家电大厂组成。HDMI以DVI为基础但提供更高的频宽,最高频宽为5Gbit/Sec,目前最高画质的HDTV仅需要2Gbit/Sec,还有很大的预留量给将来可能的更高标准的数字信号。并加入了HDCP版权保护机制的同时增加了数字音频传输,从而成为专用的多媒体资讯界面。HDMI支持1920*1080P高清晰数字信号,并支持Dolby Digital/DTS数字音频格式。
HDMI支持的数字视频格式:
·SXGA:1280x1024@85Hz;
·UXGA:1600x1200@60Hz;
·SDTV:480i、480p、576i、576p;
·HDTV:720p、1080i、1080P;
HDMI支持的数字音频格式:
·CD:16位@32、44.1、48KHZ;
·DVD-VIDEO:8通道数字音频;
·DVD-AUDIO:1通道的24位@192KHZ;
        HDMI同时横跨PC与家电,支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“随插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“沟通”,自动选择最合适的视频/ 音频格式。AV.link功能使你可以只用一个遥控器控制全部音/视频设备的基本功能,在你对所有的设备(DVD机,AV Center,投影机等)进行初期设置之后,平常正常使用的基本功能可以通过任一个设备的遥控器完成。初期设置之后,你就可以把不大会用到的遥控器收起来,只留下最常用的设备的遥控器就可以了。加上HDMI包含音频,除影像品质高外还可减少接线数量,可望成为未来的平面显示设备的标准界面。
        i- Link可以称得上是新一代既方便又高效率的连接系统,而且是其它计算机及AV品牌一致公认的规格。i-Link插头一般分成两种,分别是4pin细插及6pin大插头,两种插头在功能方面基本上完全没有分别,只是因应不同接口所需而选用而已。一般来说,4pin插头多数适用于DV Cam、DC及手提电脑等,而6pin插头则主要是用在桌面式计算机的插座,所以各位选购时一定要弄弄清楚,避免适得其反!
