标题: AVS软交换平台 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 09:55
标题: AVS软交换平台
AVS(Auvtech VoIP SoftSwitch)软交换系统是一套构架灵活、组网严密、使用方便的分布式开放的电信级交换平台,可有效利用现有公用Internet网络资源,支持所有网络接入方式,全面支持H.323 协议和SIP协议,针对Internet 和现有VoIP 系统的特点,为电信运营商和企业用户切入并主导NGN(下一代网络)通信业务提供有效手段——集VoIP 交换、管理于一体的电信级系统平台。特别是AVS系统采用了多项比较先进的技术,完全解决了IP网络环境复杂的技术难题,完全解决各种基于NAT的穿透技术。集用户接入,通信信令处理,媒体流交换和路由策略管理,设备的管理以及用户管理为一体的综合VoIP业务管理平台。
        它提供了可灵活扩展的应用架构,并且革命性地改变了通信的业务方式,使用AVS可以快速地搭建高质量、易扩展的电信级VoIP服务平台。
更多….
AVS产品组成
      l 接入网络层:
        用户接入边缘层,即最终用户终端的接入端网络,可以是ADSL,Cabel,WAN等。
      l 信令处理和多媒体包交换层(SPU & PXU Server):
      通信信令和协议的处理, 实现H323,SIP,MGCP*信令的处理及路由以及媒体流的路由。
      SPU(Signal Process Unit):信令控制单元;
      PXU(Package Exchange Unit):包交换模块;
      l 策略决定层(Policy Server):
        系统的路由策略,路由选择.决定一个多媒体会话的路由.并与Radius(AAA Server)连接,完成帐户的认证,授权,记费记帐等。
      l 管理层(Web,DNS,SNMP,AAA,Application Server等)
      为管理员和用户等不同角色提供管理界面,提供了SNMP,Web Server,DNS Server,Application Server等,为整个系统提供营运管理和分析。并由AAA Server向电信营运商的BOSS系统提供接口。
      相关协议
      AVS软交换系统的技术体制遵循如下规范:
      中国信息产业部电话交换设备总技术规范书(065-1997)
      中国软交换设备总体技术要求(YDC003-2001)
      中国国内电话网No.7信号方式技术规范(GF001-9001)
      国内No.7信令方式技术规范综合业务数字网用户部分(YDB038-1997)
      中国信令网关设备SG技术规范(YD1203-2002)
      中国M3UA技术规范(YD1192-2002)
      中国IP电话/传真业务总体技术要求(YD/T1044-2000)
      IETF SIP标准RFC3261-3265
      IETF RADIUS标准RFC2138/RFC2139
      ITUH.323标准、标准等相关技术规范。
      注:在通信协议上, 有H.248/Megaco/MGCP/H323,SIP等,但由于SIP具有简单、通用、易于扩展等特性,已逐渐发展成为主流协议。
      运行环境
      1、管理层
Policy服务器端:
CPU:Intel Pentium4 2.4G以上处理器
内存:最少512M以上
硬盘:最少40G以上可用空间
操作系统:推荐使用Redhat Linux 9.0或以上版本
组件:ORACLE 9I或以上版本运行库
网络:1个固定IP
数据库服务器端:
CPU:2个Intel Pentium4 2.4G处理器
内存:最少1G以上
硬盘:最少80G以上可用空间
数据库:ORACLE 9I或以上版本服务器端
组件:
网络:一个与Policy在同一局域网的IP
WEB服务器端:
CPU: Intel Pentium4 2.4G处理器
内存:最少1G以上
硬盘:最少80G以上可用空间
组件:TOMCAT4.1以上版本
网络:1个固定IP
DNS服务器端:
*可与Policy共用一个服务器
内存:最少512M以上
硬盘:最少80G以上可用空间
组件:TOMCAT4.1以上版本
网络:1个固定IP
AAA服务器端:
内存:最少512M以上
硬盘:最少40G以上可用空间
交换层:
SPU/PXU服务器:*可以因地制宜的置放SPU
CPU:Intel Pentium4 2.4G以上处理器 *可以为普通PC服务器
内存:最少512M以上
硬盘:最少40G以上可用空间
网络:1个固定IP
业务流程
AVS系统的功能体系结构:设计架构以营运流程为核心,支持现有的商务流程.系统可以依据不同的角色的用户,提供不同的权限和界面和功能。依照实际业务的管理可分为可以分为终端用户,网管,管理员,代理商,客户中心,总经理等几种不同的角色。
信令处理:
设计原则:
单独处理通信协议,使信令和业务的分离结构便于各个部分独立扩展。方便支持信令的扩展,如随着技术的发展支持一些新的通信协议。
功能:
处理同种协议的呼叫。
处理不同协议的呼叫,支持呼叫协议的转换。
多媒体交换:
设计原则:
依据SPU的指令,处理对多媒体数据包的高性能转发。
功能:
稳定高效的转发多媒体数据包,并解决网络问题,并提高服务品质。
呼叫处理:
设计原则:
处理接受终端用户的呼叫请求。
代理向policy请求呼叫认证系统
中每一个呼叫,负责上报给policy,并接受policy的指示。
功能:
设备管理:包括:设备信息管理、设备号码管理、用户的路由策略决定,统计分析、综合查询等等。
路由管理:为管理者全方位地管理系统拥有的路由资源,并对这些资源进行开发提供决策支持。如为不同的客户不同的要求,提供最适合的路由组合。
呼叫管理:监控系统现在正在进行的通话,让管理者实时了解系统当前的业务状况。
ASR统计:让管理员实时了解系统的近一段时间的各类用户,各路由的接通率,平均通话时长等。
网管:提供管理员管理每个设备的信息,并提供远程登录管理到Internet上任何注册到系统上的设备。
帐户管理:管理系统中的每一个帐户,支持多级的帐户管理。上一级可以依据权限对下一级进行管理。
批价管理:为各种帐户提供与其相适应的价格策略,以最低的成本最有效地激励客户。如定制打折,套餐等不同的定价策略.
帐单管理:为每个帐户提供定时准确帐单收据。可生成 Word、Excel、txt 等不同格式的帐单明细报表和统计报表。
业务管理:为每个用户提供各种不同用户所需要的业务,并能快速的提供新的业务。如呼叫转移,呼叫等待等业务。
系统特点
l 可靠性
系统级:
系统级采用多个Internet接入线路的备份。当前Internet网的可靠性并不太高。因此支持多个网络提供商的Internet接入且在多个线路之间互为备份,将最大限度的提搞服务质量。
硬件级:
系统各核心系统均采用基于VRRP协议的双机热备。
系统各处理单元之间采用基于负载均衡的互为备份。
软件级:
采用Watchdog技术,系统在出现故障时能够快速启动恢复
采用双机热备技术,在主备软件系统之间快速切换
基于负载均衡的互为备份,分布式处理,一个系统出错,另一个系统将自动接管。
如下图所示:
l 兼容性
1) 符合软交换系统架构,分布式处理,集中式管理。
2) 同时支持SIP,H.323各个版本之间以及各种不同产品H.323之间互连,并支持H323-SIP的互为转换。
3) 完成了与多个厂商(包括Cisco,Nextone,华为,中兴,UT、北电网络、爱立信、VocalTec,Quintum等)的系统和设备互联测试;
4) 可以采用多种方式与电信营运商现有的业务支持系统系统互联。
如通过统一主叫号方式,或通过AAA Server与电信公司的业务支持系统互联
l 可管理性
1) 用户终端与系统之间通讯全部采用DNS进行通信。
2) 采用分级域管理方式,使系统的分级管理成为现实。
3) 提供实用于不同网络环境下的终端设备的有效管理方式,低成本高效率的实现终端设备的维护管理,最大量减轻运营成本。
4) 提供基于图表的ASR统计分析和一目了然的数据统计。
l 安全性
系统级安全:
由于系统的架构决定,AVS系统具有天生的安全性
1) 数据库与Internet分隔开:核心数据库放在内部局域网;Web Server,AAA Server及Policy通过内部局域网与数据库进行通讯。
2) Policy只与SPU之间进行通讯。
网络安全:
1) 网络安全:基于操作系统的固配置控制,采用最小化内核,开放最少量专用服务端口,还可启用防火墙隔离,完善的日志.
2) 与电信公司VoIP网进行通讯采用内部局域网方式进行.
终端设备认证安全:
静态IP:支持基于IP地址的认证
动态IP:基于用户名+密码+设备Mac认证
帐户级安全:
支持多级帐户和共享帐户基于信用额度,帐户余额的呼叫限制,
在任何一级余额不足时,将自动停止该帐户及下级用户的业务。
l 扩展性
1) 系统是一个分布式结构,可以依照用户规模来,适合网络不同发展阶段的需求,网络随用户需求滚动发展。
2) 根据软交换设计理念,信令和业务的分离结构便于各个部分独立扩展,如增加支持一些新的协议,但不需改变现有的业务。
l 实用性
1) 各系统单元均可采用通用硬件,保证不断高速演进升级能力;
2) 适应各种网络环境,具有自动网络优化功能。
3) 支持路由重试等功能,无需人工干预,在一个路由出现问题时,将自动重试下一个路由,完善整个服务平台
4) 灵活完善的号码匹配规则及变换处理规则,适用于各式各样的要求。
l 认证计费
1) 支持多级的代理商管理,最多可达10级的代理商/帐户的管理
2) 每个客户,代理商可以有不同的费率
3) 完整的分级扣费,结算流程
4) 支持共享帐户
